| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
bonjour pour installer usb box sur une 308 et ce quil faut faire un trou dans la boite a gant sachant quel a la clim et le teéecodage et t il obliger cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mike H (12/10/2014) |
Le télécodage est obligatoire si l'option changeur CD n'est pas activée dans la BSI.
Quant a l'emplacement, la boite à gant n'est pas le seul. L'USB box peut être installée n'importe où. |
| The Following User Says Thank You to cchristr For This Useful Post: | Mike H (12/10/2014) |
Je viens d'activer ma C2 (idem): activation de AUX1, AUX2 et CD changer via "Lexia". Je confirme pour l'emplacement de la box (perso une Yatour), le câble interface fourni fait +/- 1m, de quoi choisir un bon emplacement pour le caser
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur |
merci jai le xs évolution donc je peu le faire mais y a juste a allez dans planet 2000 et mettre sur ajout accessoire y a un code a rentrer ou l apprentissage se fais tous seul
tu vas dans suréquipement
USB box et tu mets sur PRESENT |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2015) |
salut a tous pouvez vous la procedure pour une 207 merci
