Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila , suite à joint de culasse je dépose la culasse et démonte tout , mais au remontage le soucis est que la cible de capteur arbre à cames est folle , pas de repère ni clavette et n'est pas solidaire de la poulie j'aurais donc besoin de doc la dessus voici une photo
" Le bossu ne voit pas sa bosse " Dernière modification par jphp ; 03/10/2014 à 23h41. |
J'ai pas de doc et je ne peux pas d'aider plus que ça. Tout ce que je peux te dire car déja eu le probleme.
Il faut bien nettoyer des deux capteur ACC car de l'huile se met dessus et d'aura le voyant moteur d'allumé avec défaut synchro arbre à came. Et même avec un effacement défaut, il reviens. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post: | Breizhelec (02/10/2014) |
#3 | |
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#4 | |
voici les cotes ![]() GRAND merci à Meca-Tech une fois de plus !!!!
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | MecaTech (02/10/2014) |
ont peut clore , sa roule ma poule ...
merci de vos lumières
| The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
| opel corsa | poli58 | Automobile en général | 4 | 31/07/2013 10h20 |
| Opel corsa d | hugopinho | Airbag | 2 | 08/01/2012 20h03 |
| opel corsa 1.7 dti | Youcef-ouk | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 22/09/2011 21h50 |
| pin-opel corsa | aliali18 | Transponder, code pin | 0 | 12/06/2011 20h47 |
| opel corsa | memati | Compteur kilométrique | 5 | 02/04/2011 18h43 |
