Vieux 04/10/2014, 15h05   #1
citron5
Avatar de citron5
citron5 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 307 Injection inconnue avec DiagBox résolu
je cherche à résoudre un problème de limiteur de vitesse sur une 307.
Le régulateur de vitesse fonctionne.
mais pas le limiteur, affichage de CC--- sur le compteur.
A la lecture de nombreux forums, il apparait un défaut récurent sur un capteur de la pédale d'accélération.
Je branche donc Diagbox pour tester le fameux contact, et je trouve un défaut l'injection/allumage qui indique modèle injection inconnu. (voir image)
Si je valide l'accès à l'injection, il me propose une liste d'injection.(voir image)
Comment savoir laquelle est la bonne ?
Pour l'instant je n'ais pas été plus loin car je ne suis pas un pro de DiagBox et le véhicule fonctionne.
Si je me réfère au rapport éditer par DiagBox, il y est fait référence à une injection DMC3.4. (voir pdf page 5)
Mais les valeurs affichées sont erronées, (voir pdf page 3)
Régime moteur : 96 Tr/min---------------moteur à l'arrêt
température d'eau : -16 °C -------------T° ambiante 25°c
pression carburant mesurée : 2196 bars--moteur à l'arrêt
Si quelqu'un avait un avis sur ces 2 problèmes :
Le pb de limiteur de vitesse
et le pb d'injection inconnue
D'avance merci
Type de fichier : rar image et rapport DiagBox.rar (377,4 Ko, 32 affichages)
Dernière modification par jphp ; 26/11/2014 à 19h40.
citron5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2014, 15h16   #2
salut, donne le code moteur, il est ds le n° vin ex VF3 XXX 9hz ou 9HX ou 9HY ou RHR etc
citron5 (04/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 15h23   #3
citron5
Avatar de citron5
Le VIN est XXXXXXX9HXXXXX
Dernière modification par jphp ; 04/10/2014 à 15h38.
Vieux 04/10/2014, 15h41   #4
merci c du Bosch EDC16C34
cchristr (11/10/2014), citron5 (04/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 15h41   #5
adiago
Avatar de adiago
9HX
c'est un calculateur BOSCH EDC16C
"Le pb de limiteur de vitesse"
quel(s) sont les codes défautS?
Dernière modification par cedrsan ; 05/10/2014 à 08h04.
Vieux 04/10/2014, 21h10   #6
citron5
Avatar de citron5
merci pour vos réponses très très rapides.
Je me connecte au plus vite sur la voiture, et je vous tiens informé de mes investigations.
Encore merci et a bientôt.
Vieux 05/10/2014, 02h59   #7
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Si il n'y a que le limiteur de vitesse défaillant c'est le point dur sur la pédale d'accélérateur qui est défaillant.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
citron5 (06/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 22h34   #8
cchristr
Avatar de cchristr
cchristr is an unknown quantity at this point
la commande utilisée le plus souvent en seconde monte de régulateur de vitesse est celle qui fait régulateur/limiteur mais le limiteur est très rarement activé dans ce cas.
pour vérifier simplement : est-ce que l'affichage au compteur du limiteur (LIM) fonctionne lorsque tu est en position limiteur ?
si rien en position limiteur, ce dernier n'est pas activé, et ne pourra pas l’être sans l'installation d'une pédale à "point dur" (sinon affichage "LIM" 30 puis 2 traits clignotants.
cchristr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cchristr For This Useful Post:
citron5 (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 19h00   #9
citron5
Avatar de citron5
Par défaut Fin de l'affaire
encore merci pour vos réponses et excusez moi pour cette réponse tardive.
Ci dessous le fin mot de cette histoire de limiteur/régulateur.
Moteur en marche le message suivant est apparu sur l'écran de la voiture.
SYSTEME DE CONTROLE DE VITESSE DEFAILLANT 9C92
9C92 Défaut commande module RVV/LVV, fonction module RVV/LVV (Cohérence, plausibilité) modules.
Ce message laisse à penser que c'est le module (commodo Ref 6242.z8) qui est HS.
Avec DiagBox, une erreur apparait sur le "module de communication sur le volant" (HDC) et dans les alarmes de ce module le même message 9C92 que sur l'écran de la voiture
Dans les paramètres du HDC, test de :
Bouton + = OK
Bouton - = OK
Bouton Pause = OK
Test des 3 positions de la molette :
POSITION REGULATEUR REGULATION DE VITESSE ACTIVE
POSITION 0 REGULATION DE VITESSE ACTIVE
POSITION LIMITEUR INVALIDE
Echange du commodo, plus de défaut et tout fonctionne.
Merci la DiagBox
The Following 2 Users Say Thank You to citron5 For This Useful Post:
adiago (26/11/2014), neocol (30/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 19h39   #10
résolu merci
citron5 (28/11/2014)
Eprom inconnue Bosch ME7.2 luce46M57 Programmeur de chip 53 02/01/2015 21h41
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Yaris erreur inconnue ? Mecatec Toyota, Lexus 7 16/03/2012 09h20
Peugeot 206 Injection carburant cohérence !! Amine13 Peugeot, Citroën 14 23/09/2010 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
