j'ai une opel meriva 1.7 cdti 17zdth et je veux reprogrammer les injecteurs car ils ont été changer par l'ancien propriétaire.Mais il y a un injecteur que je n'arrive pas a reprogrammer,le calculateur ne veut pas du code. Est ce que l'injecteur n°1 est bien coté boite? merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut didiermatteo,
Donnée Autodata, cylindre 1 coté distri. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | didiermatteo (06/10/2014) |
Ah ok,bon je vais refaire la prog alors,car moi j'avais cote boite.
merci |
bonsoir,
si tu te trompe dans le code ,le calculateur ne prends pas ,certain code (injecteur) ne fonctionne pas avec tous les calculateurs il me semble |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | didiermatteo (07/10/2014) |
tu as réussi à reprogrammer les 3 autres ? Ils ont été remplacé en même temps ?
Tu es sûr des lettres et des chiffres du code? Il y en a certains qui se ressemblent et on peut facilement faire une erreur. |
| Injecteur 307 SW | Minisikk | Automobile en général | 3 | 09/03/2014 21h25 |
| injecteur 1.6 hdi | max43 | Mécanique générale | 12 | 01/10/2013 13h46 |
| Les codes injecteur 1.5 DCI | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 05/01/2012 22h05 |
| injecteur | Aimadfm | Mécanique générale | 17 | 24/11/2011 20h55 |
| 407 hdi g un injecteur | memati | Peugeot, Citroën | 9 | 06/05/2010 17h52 |
