Vieux 12/10/2014, 00h31   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Par défaut Audi q7
bonsoir
J'ai un souci sur Q7 de 2007 elle ne démarre plus, quand je tourne la clé rien ne se passe, aucun bruit.
Par ailleurs, il y a 2 icônes allumés sur le tableau de bord : la batterie et le moteur. merci d avance pour l aide juste une info aucun default ressort au diag peut être la batterie ou le démarreur hs mon point de vue
Vieux 12/10/2014, 00h59   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est une boite auto ? tu ne peux pas la pousser en 2ieme ?
-la clé est bonne ?
-relais démarreur s'il yen a un
-masse moteur
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
dinalo (12/10/2014), INVICTUS (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 01h00   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
au diag tu communique ou pas ?ta quoi comme defauts ?
Vieux 12/10/2014, 01h12   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ryosaeba merci pour ton aide oui cest une boite auto aucun defaut ressort au diag
Vieux 12/10/2014, 11h33   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
au nouvelle peut être une coïncidence le mec me dit qui la juste déconnecter le connecteur noir et violet il a voulu reprendre le q7 1 heure après et rien c est un shunt je dirai le connecteur c est bizarre
Type de fichier : jpg images.audi.jpg (14,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar 1.rar (69,4 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 12/10/2014 à 15h08.
Vieux 12/10/2014, 15h02   #6
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
pour qu elle raison il la debranche ??
faut en savoir plus , apres oui contrôle batteries et les alim
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 16h41   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui essaye de creuser plus pose lui plus de question faut leur tirer les verres du nez a certain clients moi quand je me reveille le matin je ne m'amuse pas enlever une prise et la remettre histoire d'etre bien reveillé lol c'est pa normal, sinon au diag dans la partie antidemarrage tout est ok ? as tu essayé le double des clées ?
dinalo (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 22h26   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le q7 doit être posséder par le démon cest pas possible elle redémarre je viens d avoir un sms de confirmation donc sujet clos
Vieux 13/10/2014, 13h33   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
alors attend un peu avant de dire que c'est régler car s'il il coupe sans raison et qu'il redémarre sans raison il y a de forte chances qu'il le refasse (ps un démon mécano j'ai jamais vu si t en trouve ça m'interesse)
INVICTUS (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 21h43   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
C est le relais qui est sous le siège passage compartiment batterie qui et en faute voila le problème resolu
ryosaeba (13/10/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
