bonjour tout le monde
je voudrai savoir sil est possible de reprogrammer le amr d'un vcds 12.12 fr sur un cable vag com 409.1 via mprog ou autre programateur . merci |
t'as le dump de l'atmega et ftdi pour la version 12.12 ????? cdlt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
non j'ai les deux cable enfin moi j'ai un vieu 409 et un collegue a le 12 mais impossible dextraire le dump si quelqun a une solution
pour ce que sa interesse
ft232RL (lilypad) dump du amr (ponyprog) avr usb programmer dump du GAL16v8 (wellon) Ps: pas compatible avec le 409.1 a tester sur le reste pass par MP |
| The Following User Says Thank You to xav2a For This Useful Post: | poilodo (08/11/2014) |
salut je peux avoir le mot de passe pour vag merci
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quoi tu extrais le dump ? Une pince soic ou en ayant déssoudé le composant ? Si c'est avec une pince il y a deux solutions (Soit tu déssoude la patte qui est relié à la masse sur la carte, soit tu dessoude carrément le composant). Normalement tu arrives à l'extraire (à moins que le composant soit verrouillé en lecture seule).
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Peux ton récupérer le dump par sécurité a la réception du câble clone avec le logiciel Mprog FTDI ?
Si oui comment faire ? |
