J'ai un soucis sur un citroen 1.4hdi de 2003,elle ne démarre plus, la valise donne zéro défauts, elle fonctionnait très bien, cela fait une semaine que je n'y ai pas touché. Le démarreur se lance bien.A vôtre avis je commence par quoi avant de tout démonter ?(Gas oil ok en pression) Merci d'avance pour vos réponses. CDT |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
C quoi comme auto? et code moteur s il t plait. Quand tu as pas de default, y faut analysé les parametres. Sur les 1.4, c souvent une prise d air sur les tuyaux de gasoil entre le cache culbu et le filtre a air du au frottement, mais fait un diag plus poussé avant de demonter. |
| The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | CHRIS35 (15/10/2014), lucetigier (19/10/2014) |
verifie dans tes parametres si tu as un signal capteur volant entre 200 a 250 trs/m au demarreur... si pas de signal verifie capteur PMH ... j en ai changé 2 semaine derniere... |
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | lucetigier (14/10/2014) |
Merci pour vos réponses, le moteur est un 8Hz en siemmens. Je vais vérifier les tubes GO, mais la poire est bien en pression, je vérifie aussi le capteur PMH et je vous dit .. merci à vous deux Daniel |
J'oubliai, C3 1.4HDI 2003.
#6 | |
![]() Avec la valise, je pilote tout sans soucis, je commence par les fusibles demain soir. Je te remercie pour l'info capteurDaniel |
- Controles électrique dans le BSM compartiment moteur (fusibles, état contact, connectique) - As-tu regardé si la pression rail monte sous action démarreur ? |
| The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post: | lucetigier (19/10/2014) |
#8 | |
Je vérifie,mais je croit avoir vu tout ok mais pas de dialogue avec le bsi, je regarde et confirme. Bonne journée et merci. |
#9 | |
Oui elle monte bien, j'ai fait un enregistrement pendant le démarrage, mais a t'elle la bone valeur !! je ne voit pas d'anomalie pendant la séquence démarrage. Si je ne trouve pas je le mettrait en ligne. Ce soir je contrôle la partie fusible compartiment int et bsi. Bonne journée et merci de votre aide. Daniel |
Après contrôle de tout les fusibles compartiment moteur et bsi RAS, j'ai sortie les boitiers, je les ai ouvert pas de marque de flash. Cependant toujours pas de feux de croisement et phares, plus d'essuie glaces, pas de ventilation intérieur, ni dégivrage arr.
Toujours pas de démarrage, une idée ? Demain je reconnecte la valise. Bonne soirée |
salut ,regarde le contacteur a inertie s'il y en a sur ce modele .
| The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post: | lucetigier (17/10/2014) |
Houlà c'te honte j'ai fini par trouver, j'ai changé le plip d'ouverture de porte, et devinez quoi !!! j'ai oublié le transpondeur, je cherche depuis une semaine une panne que j'ai moi même créée. La valise ne me mentait pas quand il y avais d'écrit en attente de dialogue bsi.
voilà honte à moi, je m'excuse et n'ai pas maîtrisé, et pris une belle leçon d'électronique. Merci pour vos aides et conseilles, une fois mais pas deux. |
| The Following 4 Users Say Thank You to lucetigier For This Useful Post: |
et pour le problème de feux de croisement??? (mode économique?)
#15 | |
Il n y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de connerie, c tout a ton honneur de le reconnaitre, au moins ca ne fait pas un post laissé a l abandon comme c souvent le cas. |
| The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | adrar (18/10/2014), diagnosis29 (18/10/2014) |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 17h43 |
| 2 bsi en panne | digicar | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/03/2012 21h20 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
| Panne moteur 306 hdi ! | freeman2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2009 23h00 |
