Vieux 15/10/2014, 23h29   #1
miniboss77
Avatar de miniboss77
miniboss77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off ECD15C2
Bonjours,
J'ai dessouder L’EPROM 5p08 de mon calculateur car de temps en temps le calculateur se verrouille alors qu'il est appairer avec le bsi et les clef, la manip fonctionne (pas de mode dégradé) mais jai le temoin default moteur au tableau de bord et les default son uniquement car il manque la puce d'anti démarrage comment faire pour enlevé les default ?
quel logiciel utiliser vous pour immo off sur edc15c2 (406r rhy 2.0l) ?
29f400 ou 5p08 ?
miniboss77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 01h04   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ton calculateur a 1 broche ou 3 ? (d'après ce que tu raconte c'est un 1 broche si il demarre) sinon la solution je pense et de remettre ta puce avec un dump off ok mais c'est un peu extreme comme solution. pourquoi il se verouille de temps en temps ca vient de la clé ? c'est mieux de trouver la panne et la regler
garageducentre (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 09h25   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
ca dépend des branches de ton calculateur
pour 2 branche agir seulement sur l eep 9508
pour 3 c sur le flashe de la 29f
Vieux 16/10/2014, 09h55   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je ne pense pas qu'il ya un 2 plug sur edc15c2
Vieux 16/10/2014, 12h50   #5
farid iddir
effectivement camarade y a pas 02 plug
y a 1 ou 3
Vieux 16/10/2014, 22h22   #6
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
CA m ai déjà arrivé, met la 5p08 en off et remet la dans le calculo et ensuite tu fais la même chose pour la 29f400 tu l a lis avec mpps par exemple et tu la met en off si t as de quoi le faire biensur sinon envoi moi tes fichiers et je te les passerais en off @+
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Problème xara ph1 HDI 90 (ECD15C2) fm09 Peugeot, Citroën 3 22/11/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
