Vieux 18/10/2014, 10h20   #1
moimoi54
Avatar de moimoi54
moimoi54 is an unknown quantity at this point
Par défaut 407 SW 2.0 hdi
Bonjour a Tous
je posséde une 407 sw 2.0 hdi 136
J'ai acheter le voiture, il y a quelques jours.
celle ci fume noir a l'accelereation avec perte de puissance
Le fap a était vidé mécaniquement mais pas dans ecu par ancien proprio
je possede un galetto 1260 possible de lire mais pas d'extraire la carto afin d'effectuer les modifs
je fais donc appel a vos connaissances pour ces 2 points :
Fumée noir en sachant que j'ai deja effectuer différentes actions :
Egr , durite turbo ...
et ensuite quels logiciels faut il pour modifier la carto
Merci a vous
moimoi54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 11h38   #2
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
le galetto 1260 ne te servira pas pour ce type de calculateur qui normalement est en sid803 ou sid803a
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
moimoi54 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 12h15   #3
moimoi54
Avatar de moimoi54
oui d'aprés ce que j'ai lu, il ne fait que lire
Mais quels logiciel faut il ?
merci de ta réponse
Vieux 18/10/2014, 14h49   #4
smart057
Avatar de smart057
Salut, je pense plutot qu elle a ete mal defapper ( avec volta ou ecusafe) et c'est pour ca qu'elle fume( deja eu le cas). Donne tes references calculo pour t'avoir un ori et apres on t'explique comment agir.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2014, 20h56   #5
moimoi54
Avatar de moimoi54
alors je ne sais pas , la personne me dis qu'elle n'a que vidé le Fap mais pas l'électronique
voici ce que j'ai relevé avec le galetto
9662331380
9655534080
Si cela n'est pas ça, ou je trouve les ref calculo
merci de votre aide
Vieux 18/10/2014, 21h19   #6
dingo307
Avatar de dingo307
un hdi 136 avec uniquement le fap vidé ne fume pas !
fait une photo de ton calculateur (l'etiquette)
as tu regarder du coté des durite de sural ? si pas percé !
Vieux 18/10/2014, 21h38   #7
moimoi54
Avatar de moimoi54
Oui j'ai regarder aux durites
Test debimetre debrancher
Vanne egr Nickel
Controle turbo
Vieux 18/10/2014, 21h53   #8
moimoi54
Avatar de moimoi54
Voila la photo du calculo
Type de fichier : jpg 2014-10-18 21.48.58.jpg (45,7 Ko, 29 affichages)
Vieux 18/10/2014, 22h13   #9
moimoi54
Avatar de moimoi54
les données relevées par le galetto ne corresponde pas au calculateur
SID803A
5WS40423C-T
SW 9663607080
HW 9655534080
Vieux 19/10/2014, 11h23   #10
moimoi54
Avatar de moimoi54
Bonjour a tous
Bon ce matin changement des 4 injecteurs
La voiture refuse totalement de démarrer
Pourtant j'avais lut a plusieurs reprise qu'il n'y avait pas de codification sur injecteur siemens
Toujours les memes erreurs dans autocom avant changement injecteur
J'avoue que je tourne en rond
Vieux 19/10/2014, 11h58   #11
dingo307
Avatar de dingo307
il te faux faire des relevé de débit d'air, carburant (avec diag box)
moimoi54 (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 12h05   #12
moimoi54
Avatar de moimoi54
D'accord je recois celui ci lundi ou mardi
actuellement j'utilise autocom
Vieux 22/10/2014, 18h07   #13
moimoi54
Avatar de moimoi54
Bonjour a tous
Me revoila avec mon souci
4 injecteur changé et renseigné avec diag-box , la voiture redémarre même beaucoup mieux a chaud
La fumée est toujours présente mais beaucoup moins
le manque de puissance toujours la
A l'aide de diag-box comment controlé les différents paramétres ?
la voiture ayant était défapper mécaniquement et non électroniquement , le fait de refapper l'auto améliorer la chose ?
merci a vous tous de vos réponses
Vieux 23/10/2014, 08h04   #14
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour, avec diagbox fait une recherche de panne ,tu vas calculateur moteur,tu auras un menu et clique sur paramètres standard le moteur en marche fait une capture écran et met là sur le forum bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2014, 08h08   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
tu devrais quand meme la defaper correctement ...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
