Vieux 18/10/2014, 23h52   #1
tmagnum
Avatar de tmagnum
tmagnum is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Off BMW E46 2.0l D
J'ai besoin d'aide pour faire un immo off sur une BMW série 3 E46, calculateur Bosch EDC15 m DDE 3.0.
Le boitier EWS reconnait bien la clef mais la synchronisation entre le boitier ews et le calculateur ne se fait plus.
J'ai tenté un mpps et un immo off avec volta mais sans succès.
Merci d'avance.
tmagnum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 11h18   #2
tmagnum
Avatar de tmagnum
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurai un tuyau pour faire un immo off sur ce calculateur.
Ou re-sinchroniser le boitier EWS et le calculateur.
Merci.
Vieux 20/10/2014, 09h29   #3
tmagnum
Avatar de tmagnum
Merci pour l'info, je suis novice en ce qui concerne les reprogs... c'est quoi un vierge et emulator? comment fait on ça?
Vieux 20/07/2016, 22h30   #4
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous il faut d'abord verifie si la clef et bien reconnu et toutes les autorisation sont ok concernant l'ews si c'est pas le cas mettre en vierge l'eprom dans le calculateur faire un clear du code enssuite reinstaller le calculo puis refaire une sychro ca dois passer sinon il y a un problem avec le boitier ews la cle ou bague transpondeur deja fait plusieur bmw avec ces fameux ews meme deja adapter un ews rover sur bmw en lui enregistrant une nouvelle clef voilou a+
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
