Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 23/10/2014, 11h38   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Réparations OP-COM Hors service !
Voici une nouvelle interface OP-COM HS.
Je ne l'ai pas encore connecter ni sur l'USB, ni sur le 12Vdc ...par prudence et je n'ai aucune idée des problèmes qu'elle a ni des circonstances dans
lesquelles c'est arrivé.
Après démontage, une panne est immédiatement visible:
Le condensateur d'entrée sur le 12Vdc de 22µF à exploser. C'est la deuxième que je vois comme celà!
Je le remplace donc par une 22µF (226/35V) avec une tenue en tension un peu plus élevé.
On voit bien les traces noirs, de celle qui a explosée, sur les supports de Leds et sur le relais NAIS !
Je vais ensuite vérifier la diode SS14 (schottky) mais avant un petit coup de multimètre pour vérifier la continuité entre la pin d'entrée du 12Vdc
et l'anode *??????????? Pas de continuté ..... C'est bizarre, à première vu sur la carte, pas de souci mais si l'on regarde de beaucoup plus prés,
sous le connecteur blanc:
On a du mal à voir et il faut que j'en ai le coeur nette donc on enlève le connecteur (sans le dessouder) en prenant soin de ne rien arracher:
Et voilou, là on voit mieux:
La piste a fait office de fusible; normal les concepteurs de l'OPCOM n'ont mis aucune protection sur cette interface
en entrée de 12Vdc véhicule (grosse erreur)
On vérifie aussi la diode, schottky donc environ 0.2V de chute de tension à ses bornes:
Allez, on répare tout ça:
On remonte l'ensemble et on test l'interface sur table:
A la connexion de l'USB, la led rouge s'allume; je lance OPCOM china version 2010
et fais un test de l'interface:
Ca marche (FW 1.39)... je connecte une alimentation 12 Vdc.
Une petite sélection de véhicule et diagnostic sur un calculateur:
Les relais claquent, c'est bon signe!
Reste à faire un essai sur véhicule en réel pour confirmer le fonctionnement....
Cdlt.
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2014 à 13h55.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 21 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (09/11/2014), Breizhelec (10/11/2014), dell 66 (09/11/2014), diagnosis29 (23/10/2014), diagprog (23/10/2014), djrusskof (19/06/2017), electro_bordeaux1 (10/11/2014), ElTurco (30/07/2020), fufounet (09/04/2015), jpalluin (13/02/2015), kam306 (23/10/2014), komorovskij (23/10/2014), mattt (20/03/2015), MecaTech (09/11/2014), pistonazo (27/10/2014), redpoker (23/10/2014), REDZONE31 (09/11/2014), seadoo831 (09/11/2014), techtronic1 (23/10/2014), vortex (12/05/2015), yvespapou (23/10/2014)
Vieux 09/11/2014, 21h39   #2
Marcus6240
Avatar de Marcus6240
Marcus6240 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai commandé une interface OPCOM made in china, j'ai téléchargé le soft et pas moyen de me connecter au véhicule, opel vectra 2008 1.9 cdti 120
j'ai essayé toutes les versions de soft de opcom disponibles sur le net, tous les protocoles disponibles dans le programme et pas moyen de me connecter. j'ai les xenons qui clignotent, ou alors tout se coupe sur le tableau de bord bref on dirait qu'il y a un conflit quelque part mais je ne trouve rien sur ce genre de problème. pourtant quand je test l'interface, il me met bien interface test ended successfully!
Pourrais tu m'aider?
Marcus6240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 08h04   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut titoun
je s'avais pas que tu l'avais réparer , j'ai une autre qui n'a pas fonctionné sur le dernier véhicule , je ferai un teste des que j'ai une opel qui traine pour confirmé le non fonctionnement de celle-ci et je vérifirai dans les entrailles voir si c'est le même problème
Vieux 10/11/2014, 22h51   #4
devildante007
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut titoun
Salut Breizhelec,
Je t'avais dit que son jour viendrais... ... par contre je n'ai pas d'opel sous la main donc pas d'essai sur véhicule pour le moment
Si tu as besoin d'aide n'hésites pas et tiens nous au courant !
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Breizhelec (11/11/2014)
Vieux 19/06/2017, 17h37   #5
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Salut à tous, et désolé pour ce déterrage.
J'ai le même problème que Marcus6240 avec un OPCOM que je vient d'acheter (je possède une ancienne version qui elle marche à merveille).
Lorsque je connecte mon interface au PC uniquement et que je test mon interface : nickel. Par contre lorsque je me connecte a la voiture et que je tente de me connecter dans le menu Engine ECU, c'est le sapin de Noel sur mon tableau de bord.
J'ai essayé d'inverser mes 2 connecteurs côté voiture (OBD), ça n'a rien changé sur la nouvelle interface, et sur l'ancienne avec le nouveau connecteur, même problème : sapin de Noel ...
Si vous avez des idées de causes probables je suis preneur (ça m'embête d'autant plus qu'il vantent sur leur site le fait que l'interface est avec des relais NEC + gold PCB ...).
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche interfaces Hors service ! devildante007 Vente, Achat, Echange 2 12/07/2014 00h36
BSI hors service morran Peugeot, Citroën 1 30/01/2014 22h30
Recherche XS EVO Hors service ! devildante007 Vente, Achat, Echange 0 29/10/2013 10h55
ABS/ESP 406 Hors Service Auto-Diag ABS, ESP, DSC 13 29/04/2012 23h04
Interface Hors service ou Probleme de logiciel? h4ni Peugeot, Citroën 2 25/03/2011 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
