Vieux 24/10/2014, 15h05   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut code bsi 406
bonjour qui pourrais me donner le code pin de cette 406
Type de fichier : bin 406BSIRENOI.bin (512 octets, 11 affichages)
Vieux 24/10/2014, 15h10   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Salut, ton dump n'est pas bon, il contient seulement des fff, faire un autre lecture
a+
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
diagnosis29 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 15h14   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Il est vide ton bazar mon ami !!
___________________________
www.123diagauto.com
diagprog (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 15h19   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
ce matin en debranchant la batterie pour deconnecter la bsi relatif a un probleme de cle au moment ou je la rebranche les relais clack comme si il me manquait une masse qui a deja eu le pblm
Vieux 24/10/2014, 15h22   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut bsi 406
c est bizarre
Type de fichier : bin 406BSIRENOI_00 (1).bin (512 octets, 10 affichages)
Vieux 24/10/2014, 15h28   #6
diagprog
Avatar de diagprog
donne plus d'infos sur l'eeprom+bsi
avec ce dump je trouve le code pin est 2VGG-
ou bien V2GG-->GG2V
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
betrescudan (24/10/2014), diagnosis29 (24/10/2014), Meziane93 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 15h31   #7
diagnosis29
Envoyé par diagprog Voir le message
ou bien V2GG-->GG2V
Pour moi je ne trouve pas le VIN correct , je trouve comme l'ami diagprog pour le pin , peut etre lecture mauvaise ?
a voir......
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (24/10/2014), Meziane93 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 15h34   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
eprom st c66 je l ai lu avec xprog m en st 93c66 le bsi est un siemens avec une carte electronic et une autre plaque a cote qui contient les relais et fusibles en rebranchant la bsi a sa place et je precise bien avoir eu debranche la batterie avant, la bsi clack comme s il y avait une masse defaillante ou une batterie hs
je l ai lu comme precedemment indique en soudant l eprom sur la plaque du xprog a savoir que si xprog remarque une pin avec un mauvais contact il ne la lis pas
Dernière modification par cedrsan ; 24/10/2014 à 18h46.
Vieux 24/10/2014, 15h39   #9
diagprog
Avatar de diagprog
alors je confirme ce que t'as dis diagnosis, le pin est bien visuel mais pour le vin n'est pas correct dans le fichier, il ya quelque chose qui ne va pas; comme si le fichier a ete swpaer.
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 24/10/2014, 15h56   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
exactement mais c est pas trop ca mon pblm le pblm c pkoi la bsi clack
et j ajoute que lorsque la voiture roulait encore en allumant l autoradio il y avait le petit bruit aiguë
bon apparemment ca n 'interresse personne merci quand meme je vais me debrouiller comme d'habitude
Dernière modification par cedrsan ; 24/10/2014 à 18h45.
Vieux 24/10/2014, 17h52   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt a tu gq 4x ? envoie la reference ou une photo de ton bsi
au pire extrait le dump ecu pour le pin et remet un dump virgin sur bsi et recode sinon si le client est tres tres pressé fais un off sur l'ecu elle demarrera et il te ramene la voiture qd il ne travaille pas
Vieux 24/10/2014, 18h39   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
c une 406 1.8 essence avec un calculo sagem s2000 vla le film de boule
siemens bsi d9
963906638000 s108551100b
Vieux 24/10/2014, 18h53   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
elle demarre ou pas ? sinon retire le shunt (fusible SH) et remets le
Vieux 24/10/2014, 19h00   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Deja fais et non elle ne demarre pas par contre je pense a un mauvais contact sur une fiche qui se branche sur la bsi j ai pas teste
Vieux 24/10/2014, 19h18   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
le dump que ta sorti est bizzard sinon si tu veux je te post un autre dump du meme bsi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
