Vieux 24/10/2014, 19h42   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Clio/Symbol
qulqu1 a un schémas UCH Clio classic anné 2006 Siemens
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 20h19   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai un problème sur une clio classic 1.5dci le calculateur et verrouillé et pas de démarrage, code apris NON.
besoin le schémas des pin du uch ou ecu prcq il y a un autre garagiste qui coupe qlq fil.
Vieux 25/10/2014, 23h17   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clio classic
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
si tu as lu code appris NON dans l'injection c'est ton calculo est devenue vierge j'ai déjà eu le cas la solution c'est de le re-appairée via Renault net (token ou chez Renault) ou avoir le code antidem avec pin exrator2 et c'est dans UCH apprentissage code antidémarrage dans l'injection.
Vieux 25/10/2014, 23h58   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il n’existe pas dans l'uch la commande apprentissage code antidémarrage dans l'injection, il existe affectation des clé et cé déjà fait mais tj calculateur verrouillé.
la voiture sans calculo jai pré une de casse et jé mettre un vierge dans 95080
Vieux 26/10/2014, 00h14   #5
samb4064
Avatar de samb4064
ce quoi comme injection DDCR ou DCM1.2 stp.
a mon avis ton fichier ne pas vierge tien essaye ca pass dans ta bt
http://uinfbyv6j2.1fichier.com/
Dernière modification par samb4064 ; 26/10/2014 à 00h24. Motif: pour corriger
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Auto-Diag (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 00h48   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Merci,
Mon ECU DDCR, j'ai un vierge que j'ai l'habitude de le programmer ca marche bien.
Je pense que il y'a un fil coupe entre l'uch et l'ecu ce pour ça que je cherche le .
Vieux 26/10/2014, 00h55   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Cherche le chemas
Vieux 26/10/2014, 02h12   #8
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
au diag arrive tu a te connecter sur le calculateur moteur? Ou bien, quand tu met le contact le voyant reste allumé ou il clignote?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2014, 02h36   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Oui il y'a la conection et je peu actionné, le témoin allumé puis s'éteint
Vieux 26/10/2014, 08h59   #10
samb4064
Avatar de samb4064
La trame antiedem passe par le mux les fils torsadé si ta un fils coupé la dessus tu auras un CC sur le réseaux mux et tu ne pourra jamais communiqué avec l'écu .
Sauf que toi tu dialogue bien avec toutes les calculateurs et tu voie qu'il est verrouillé moi je ponse que ton fichier 95080 ou ta carto qui est corrompu si tu veux je ton voix un vierge DDCR.
Vieux 26/10/2014, 09h40   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
je communique avec tt les calculateur, ok pas de problème envoi moi le fichier pour le testé
Vieux 26/10/2014, 10h01   #12
samb4064
Avatar de samb4064
pas de souci voila le fichier pass ds ta bt
http://v8khamvz9e.1fichier.com/
Vieux 11/11/2014, 17h25   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
qlq1 a le schémas du l'uch pour testé la transmission du code antidémarrage vers le calculateur moteur prcq j'ai toujours dans les paramètre calculateur verrouillé.
Vieux 12/11/2014, 00h06   #14
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonjour je pense k ta raison ca doit etre un fil coupe parceque sur cet gam la il n y a pa d afectation de code antidem de l injection c l uch qui l envoie a la mise du contact sauf si ton uch na pa apri le code il est viege
si le schema donne moi ton vin et j te le donnerais
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
PIN Symbol Auto-Diag Transponder, code pin 2 15/12/2015 23h57
Autocom clio symbol autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 28/12/2013 22h16
cod pin clio symbol prodiag programmation & synchronisation de clé 11 27/05/2013 22h52
Clio symbol sirius32N leraj Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2013 13h01
code pin clio symbol 2011 easydiag Transponder, code pin 3 01/04/2012 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
