Vieux 27/10/2014, 05h21   #1
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Par défaut Flash calculateur EDC16U1
Bonjour , je vous expose mon problème , j'ai un audi a3 de 2004 2,0 tdi 140 Cv 16V et le problème est quelle s’arrête lorsque je passe le point mort au feu rouge (par exemple), que le ralenti est instable et que la voiture tremble au démarrage .
Je sais vous allez me du dire que c'est un problème mécanique mais le fait est que j'ai changé :
-4 injecteurs
-faisceau d'injecteurs
- kit embrayage volant + volant moteurs
Donc j'ai pensé qu'un petit flash du calculo pourrait remédier au problème, je sais pas peut-être recalibrer le ralenti ou autre .
Par ce fait je fait appelle a la T-E solidarité pour me faire une modif carto .
ci-joint dump EDC16U1
Merci d'avance.
Type de fichier : bin EDC16U___-_OBDII_000.bin (32,0 Ko, 9 affichages)
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post:
johnjohn (10/11/2014)
Vieux 27/10/2014, 15h31   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1329
Je ne crois pas que c'est un probleme de flash.
ps: merci de mettre a jour ta localisation, pays manquant.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
chekosse (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 18h23   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu as mis 4 injecteurs neufs ? en plus ladessus ta pas de pompe hp les injecteurs font tous tu as quoi au diag ?
Vieux 27/10/2014, 21h01   #4
chekosse
Avatar de chekosse
Oui 4 neufs cela va de soi.
Rien du tout avec vas pc.
Oui je me doute que ce n'est pas un problème de flash mais peut être qu'en modifiant un peu le flash ça pourrait s’améliorer.
Vieux 27/10/2014, 21h48   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
je t'assure que ça n'a rien à voir avec ta flash
une reprog ne changera rien
Vérifie que ton contacteur d'embrayage fonctionne bien en mesures paramètres
Rappel des règles du forum
chekosse (29/10/2014)
Vieux 03/11/2014, 13h22   #6
sanchisbox
Avatar de sanchisbox
sanchisbox is an unknown quantity at this point
Salut!
Peut etre ancien message deja et tua trouver la panne.
Je ne connais pas trop l'audi, mais sur BMW(que je connais largement plus) souvent le panne comme ca viens des differentes tuyaux depression. Si il y a un petit fuite(souvent dans les endroit ou en voie pas ou en pense pas) et le ralenti part en vrille de suite.
Si tu joue un tout petit peut avec la gaz et comme ca ta voiture ne s'arrete pas, c'est grande chance, que c'est un des ces durite qui sont percer...
sanchisbox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 10h30   #7
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Je pense que tu as un probleme avec ta pompe tendem (pompe a vide) qui se trouve sur le coté de la cullasse. Il envoi plus asser de pression de gazoil aux injecteurs.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
dump EDC16U1 A3 2.0 TDI ?? kada30 Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/12/2013 02h51
edc16u1 a3 tdi hs mom13 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2013 19h52
egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 taxi300 Chiptuning 10 29/11/2012 09h49
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 ouioui83 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 11/08/2011 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
