Vieux 27/10/2014, 15h28   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut question moteur dci
bonjour et ce que le moteur dci 1.5 k9k 704 de clio peu remplacer un 1.5 dci de 2005 scenic merci
Vieux 27/10/2014, 17h52   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Il faut regarder la position du demarreur (devant ou derrière)
Après il faut que tu regarde la bague de couleur des injecteurs pour la puissance et si tu peux garder ton turbo
Tu peux inverser les moteurs
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 18h09   #3
Cest 2 moteur démarreur a l arrière part contre les injecteurs j'ai pas regarder
Vieux 27/10/2014, 18h11   #4
Il faudrait que je remette mon turbo
Vieux 28/10/2014, 19h17   #5
Voila j'ai changer mai les injecteur sont pas de meme classe et impossible de les demonter sur l ancien bloc
Vieux 28/10/2014, 19h35   #6
THOMAE
Avatar de THOMAE
Il faut arriver a les sortir
J utilise du liquide de frein et beaucoup de patience surtout pas la méthode brutale
akasa67 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 00h28   #7
daccord donc il faut absolument remettre les bon je peu pas remettre les ancien et les telecoder via wow ou autre
Vieux 29/10/2014, 06h19   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si ils n'ont pas la même bague de couleur ils n ont très certebement pas la même puissance et ton calculateur ne les acceptera pas
Vieux 29/10/2014, 10h53   #9
D'accort je te remercie je vais essayer tous sa he te retien au courant
Vieux 29/10/2014, 11h47   #10
Par contre,y a til un callage,pour la pompe hp car quand j'ai démonter la poulie a tourner
Vieux 29/10/2014, 12h53   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
Attention au calage du vilebrequin car la poulie d amper est montee sur un axe conique sans clavette ,tu est sur que sur tu pige pas ton moteur tourne
Vieux 29/10/2014, 15h54   #12
Sayait sa tourne fin bien j'ai remit les code injecteur avec le Delphi mai j'ai un code default qui revien a chaque fois cest df017 commande de préchauffage circuit ouvert permanent cela pourrai venir de quoi c'est un scenic 2004
Vieux 29/10/2014, 16h07   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
Une bougie hs peut etre
Vieux 29/10/2014, 19h43   #14
Les 4 était hs j'en ai 2 bonne de l autre bloc sinon voyant service allumer mais rien d autre comme code défaut avec le Delphi j'ai coder les injecteur nickel
Vieux 29/10/2014, 19h51   #15
THOMAE
Avatar de THOMAE
voila une bonne chose de faite
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
