| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour j'ai desouder l'eeprom et lu le dump puis modifier
une fois ressouder sur la platine et monter sur le véhicule plus rien ne s'affiche possible avoir souder l'eeprom a l’envers ??? je cherche une photo de la platine je ne trouve pas si quelqu’un pouvais me donne un coût de main merci
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
plus de précision stp qu'elle calculo injection,uch,abs,tb,?????? |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | medi2as3 (21/03/2015) |
#3 | |
alors ?????????? regarder si t'as bien ressouder les pattes aussi essayer d'inverser sur l'autre sens frère ya plus de risque sinon poste ton dump (regarder les composantes a coté d'eprom peut être ya une qui a bouger de sa place) @+ |
voici mon dump si vous pouvez me dire corompu ou pas merci |
ce dump est bon avec 157263 kms
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | medi2as3 (20/04/2015) |
Soi faudra faire un pont , soi ma dessoudée
je reviens vers vous j' ai réussi a le faire marche
dessouder en plein jour et ressouder tous marche impeccable merci de votre aide |
| The Following User Says Thank You to medi2as3 For This Useful Post: | amrougafsa (31/10/2014) |
slm à tous, j'ai désodé l'eeprom 95020 sur un compteur : une clio 1,5 dci 65 cv (changement moteur etc), j'ai cassé une patte quelqu'un peut m'envoyer le fichier pour que je puisse le rentrer dans mes eeprom vierge ? merci
faire attention avec poste a air chaud pour ne pas perdre une resistance elle son proche su r se model
#13 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oh l'ami quand tu change un moteur le compteur tu dois pas y toucher sa s'appelle tricher Si tu met un moteur neuf tu va écrire quoi dans ton compteur 000000 km Il n'y a pas que le moteur dans la voiture: boîte, transmission, train avant , train arrière... Sinon tu branche un autre compteur en parallèle , tu l'installe côté pass ( a la place de l'air bag par exemple) Et la tu lui met les kilométrages du moteur , tu découpes la facture et tu la met en fond de compteur derrière les aiguilles LOL CHANGEMENT DE MOTEUR etc... genre c'est normale Dernière modification par ECU diag ; 05/07/2015 à 09h06. |
Lool Wassim :) a tite d'information les gard peu importe ce qu'a le moteur seul le km de la caisse importe pour la l'égalité mais je vois de plus en plus de personne confondre moteur et caisse c'est comme ta un corps de 80 balais avec une greffe de coeur de 20 ans moi je dit lol .
Bon demain j'achète un touareg moteur hs je lui met un moteur tondeuz Honda ts neuf et bim je gagne 30000 euros minimum. Bref j'ai la connere apres chacun ca conscience et ca crainte . Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 12h16 |
| Vierge BMT Sagem clio 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 02/01/2015 10h36 |
| compteur c3 picasso 95020 | baba | Compteur kilométrique | 9 | 18/07/2014 08h31 |
| pin 1 sur eeprom 95020 | vincent | Electronique | 4 | 22/06/2011 21h13 |
| code pin clio 2 uch 93c66 sagem | A-M-S | Transponder, code pin | 1 | 26/06/2010 15h21 |
