Vieux 30/10/2014, 20h38   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut fap citroen c3 2011
bonjour a tous
j'ai un probleme sur une citroen c3 de 2011 (edc17c10)
jai l'ordinateur de bord qui affiche
_default moteur
_risque colmatage fap
_ niveau aditif fap faible
les default lut avec diagbox en piece joint
Quelqu'un pourai m'indiqué comment faire avec diagbox pour remetre a zero l'aditif FAP
Type de fichier : jpg photo (4).JPG (90,9 Ko, 46 affichages)
==AcTIF--CaR==
Vieux 09/11/2014, 09h09   #2
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
j'ai regléé quelque probléme
j'ai suprimé le fap dans le edc17c10 puis remis a zero la poche aditif
maintenant je me retrouve avec des default dans le calculateur moteur que je narrive pas a suprimer
photo en piece jointe
surtout la pompe additivation multiplexé que j'ai mis en absente dans le bsi mai qui revien en default
Type de fichier : jpg photo 2 (4).JPG (73,6 Ko, 44 affichages)
==AcTIF--CaR==
Vieux 09/11/2014, 15h11   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Fait le plein de GO pour ton défaut P0460
Pour les deux autres défauts, ne modifie pas le télécodage BSI et moteur
Tu as fait le defap avec quel soft ?
Rappel des règles du forum
Actif-Car (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 18h53   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
j'ai fais faire le fap off de mon dump par un pro
pk je modifie pas le telecodage ?
car avant que je mette la pompe additif gazol en absente dans le bsi (photo 3) et la fap en absent dans l'ecu (photo 4)
j'avais plus de default au tableau de bord
maintenant j'ai juste default moteur comme info a l'ordi de bord
je pense du a la pompe additif
Type de fichier : jpg photo 3 (3).jpg (37,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg photo 4 (1).jpg (46,2 Ko, 24 affichages)
==AcTIF--CaR==
Vieux 12/11/2014, 01h44   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
verifie ton fichier probablement un probleme avec le fichier que tu as acheter
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 17h30   #6
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour a tous estceque le volta est bien pour le defapage sur edc17C10 PSA merci de me répondre
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 18h07   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
non !!! à la main uniquement ! Ou alors tu achètes un Swiftec mais bon ....
crash citroen C3 2011 solution auto Airbag 4 31/01/2013 20h22
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
CITROEN Service Box (09.2011) baste59 schémas de câblage, documentation 5 13/04/2012 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
