Vieux 31/10/2014, 15h32   #1
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut probleme dae clio3
bonjour tout le monde
voila mon problème j'ai une clio 3 2010 avec un problème anti démarrage
le propriétaire de la voiture ma dit qu'il a démonte la batterie pour la changer,
après voire Installer la nouvelle batterie la voiture ne démarre plus avec voyant rouge antidemarrage fix sur le tableau de bord ,j'ai fait un diag avec cilp le defaut et (code de protection entre uch et dae)alors j'ai démonter l uch pour vérifier ....le code et bien la,j'ai démonter le calculateur dae pour lui mètre un vierge et après le montage pas du communication avec dae.j'ai chercher un peu partout rien a signaler ,alors j ai décider de remettre le fichier ori pour voir.malheureusement toujour pareille pas de communication avec dae
si quelqu'un peu m aider merci [jai oublier de vous dire que leeprom 24lc16 elle a des traces de soudure quand j'ai ouvert le calculo ]
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 15h53   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Possible que c'est un probleme de soudure par example.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
nizar (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 16h02   #3
nizar
Avatar de nizar
merci pour ta réponse Ecuserver.net mais j'ai vérifier la soudure plusieurs fois aussi la continuité +12 jusqu'à dae présente
Vieux 31/10/2014, 18h26   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
deja eu le meme cas il a eu un immo off par i/o terminal
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
nizar (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 20h03   #5
nizar
Avatar de nizar
slt Meziane93 oui mais maintenant j deux problème antidemarrage et pas de communication avec l ecu dae
Vieux 31/10/2014, 23h38   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut et sur que le client a pas déjà fait remplacer la dae par une occase
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
nizar (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 02h01   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
La il faut trouver une autre dae et refaire la même manip ou injecter un dump vierge dans la dae
nizar (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 03h36   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt a tous g une panne similaire en ce moment sauf que moi le client a remplacer son dae par une occasion et il a jeter l'ancien. maintenant g un problème d'anti démarrage entre uch et dae;
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Dae clio3 prodiag Renault, Dacia, Nissan 18 09/04/2016 19h34
probleme airbag clio3 solution auto Airbag 5 23/11/2010 19h23
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
