Vieux 02/11/2014, 10h29   #1
rg37
Avatar de rg37
rg37 is on a distinguished road
Par défaut mercedes E 280 cdi de 2007
sur ce vehicule j'ai le default 2510 avec autocom qui correspond a l'actuateur de pression turbo suivant autodata
la biellette de l'actuateur sur le turbo n'est pas grippée,je pense que c'est la partie electrique qui est en cause savez vous comment je peut la tester
le moteur ne depasse pas les 3000 tours (mode securité)
cdl
Gilles
rg37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 16h07   #2
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
1) Peux-tu piloter la géométrie avec ton outil de diag et voir si la biellette bouge ? ou alors moteur tournant en accèl.
2) Vérifier si le faisceau est conforme. D'après le schéma il y a 3 voies connectées (test continuité/isolement plus et masse, entre fils).
1 au +
2 masse
4 calculateur
3) mesure signal borne 4
voilà j'espère que tu pourras avancer
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/11/2014 à 16h14.
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
rg37 (03/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 17h32   #3
rg37
Avatar de rg37
Par défaut re
Je regarde mardi avec autocom si je peut tester l'actuateur
moteur tournant et en accélérant rien ne bouge?
cdl Gilles
Vieux 09/11/2014, 11h56   #4
rg37
Avatar de rg37
Par défaut re
Diag de chez mercedes turbo hs !!! prix 2500euro ouf !!!!!!
on demonte mercredi
bonne journée
cdl
Gilles
Vieux 09/11/2014, 12h57   #5
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Bonjour, je controlerai d abord mais durite de suralimentation en les déposant et les inspectant sérieusement avant de deposer le turbo . Peut etre qu en cherchant tu trouveras uniquement l actionneur turbo .
Cdt
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Astuce3306 For This Useful Post:
rg37 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 12h24   #6
rg37
Avatar de rg37
Par défaut re
Effectivement,apres controle du turbo il est nickel c'est l'actuateur qui est hs
j'ai ai trouver un sur ebay en allemagne a 149 euro plus 30 e de frais de port ont devrait l'avoir mercredi
cdl
Gilles
Vieux 16/11/2014, 21h13   #7
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonsoir,
Tu l'as ouvert pour voir dedans ? çà m'intéresse de savoir ce qui est HS dans l'actuateur (problème mécanique ou électronique ?).
rg37 (17/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 23h17   #8
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir
est ce qui n y a pas un circuit a dépression dessus ?
souvent c est problème
le mode dégrader n est pas la pour rien
bien contrôle le jeu du turbo avant tt chose
et surtout les dépression
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
rg37 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 14h57   #9
rg37
Avatar de rg37
oui Chris35,j'ai ouvert l'actu et tester directement le moteur sans la carte elctro il tourne (attention tester a peine une seconde pour ne pas le bloquer)
j'ai re tester avec la carte el la rien
en attente du nouveau actu et apres remontage je vous tient au jus
cdl
Gilles
The Following User Says Thank You to rg37 For This Useful Post:
CHRIS35 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 14h59   #10
rg37
Avatar de rg37
non pas de circuit a depression
Gilles
dinalo (17/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 09h39   #11
rg37
Avatar de rg37
Par défaut re
Voila reçu l'actuateur du turbo hier,remonter et c'est nickel la voiture a retrouver sa peche
c'etait bien la carte electonique de l'actuateur qui etait hs
cout 280 euros au lieu de 2500 chez mercedes
cdl
Gilles
CHRIS35 (29/11/2014)
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
Mercedes A classe W169 2007 EZS skens Compteur kilométrique 2 03/08/2014 14h14
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
mercedes 220c du 07/2007 jorgedu57 Mercedes Benz 11 24/12/2010 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
