Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 02/11/2014, 13h04   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut gates STT-1
j'utilise le gates STT-1 pour vérifier la bonne tension des courroies de ditri
cependant existe t'il un abaque pour les courroies des autres marque
exemple
sur une 306 1.9 d de 95 la référence cher gates est k025049xs chez skf vkma 03240 (ce sont des exemples pas forcement la réalité hein ...)
avec le STT j'entre la référence (1) gates soit par exemple 5049 XS j'effectue la mesure ect.. ras
mais sur un kit skf si j'entre leur ref ba sa fonctionne pas forcement ! mais peux être existe t'il un tableau ou abaque qui me dirais référence gates k025049xs = skf vkma03240 = code 5049xs
pourquoi cette question! simplement que j'ai un (mètre fournis dans le kit )qui me permet de prendre la longueur à un endroit bien précis (exemple entre poulie de vilo et ppe )et qui me situe ou positionner le micro afin d'entrer cette distance dans le STT se qui remplace la ref gates mais tous les kits non pas ses données d’où mon problème
j'ai écris à gates mais bon après 5 jours aucune réponse
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
