Vieux 02/11/2014, 18h30   #1
Starmen
Avatar de Starmen
Starmen is an unknown quantity at this point
Question Clef plus de fonction commande Astra G
Je rencontre un problème avec mes clefs sur mon astra G de février 1999.
Je n'arrive plus à commander le verrouillage centralisé à distance.
Ça m'est arrivé avec la première clef sur laquelle le garage à changé la pille quelque semaine avant.
j'ai pris la deuxième qui à fonctionné quelques semaines et là plus rien!
Le témoin rouge s'allume le fusible est bon et quand j'utilise la clef dans la serrure le verrouillage fonctionne.
Je ne sais pas où ce trouve le capteur!
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Opel Mokka 1.6 CDTI 215.000 km Année 2015
Starmen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 08h10   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu a essayer de la réinitialiser ? met le contact et appuie pendant 2 a 3 s sur vérouillage ou dévérouillage jusqu'à que tu entende la centralisation fermé et ouvrir , si sa fonctionne pas ouvre ta clé , j'ai déjà eu des soudures cassée
Vieux 14/11/2014, 15h56   #3
Starmen
Avatar de Starmen
Bonjour, désolé pour mon retour tardif.
merci, je vais essayer, je l'avais fais, mais pas en mettant la clef dans le contacte.
Je passe dire quoi!
Oui j'ai vérifier la clef en l'ouvrant, mais rien vus!
Ce qui est étonnant, c'est que ça me l'a fait avec les 2 clefs!
Vieux 18/11/2014, 22h42   #4
haussys
Avatar de haussys
haussys is an unknown quantity at this point
si tu as un opcom tu peux faire un essai pour voir si le boitier recoit bien l'ordre de la clé, il se peut que le pb soit le boitier de centralisation
haussys est déconnecté   Réponse avec citation
Fonction Tricore du Galetto v54 angeflasheur Flasheur de calculateur 26 10/10/2014 07h30
Fonction recherche sur le site willy14 Probleme des membres 2 26/02/2014 12h57
galleto 2 fonction BDM mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/06/2013 19h23
probleme coffre ne fonction pas ikhtisari Peugeot, Citroën 1 25/05/2013 10h21
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
