Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 02/11/2014, 21h17   #1
Marcus6240
Avatar de Marcus6240
Marcus6240 is an unknown quantity at this point
Par défaut FAP colmaté
Bonjour sur une Alfa Giulietta 1.6 JTDm 105ch j'ai un manque de puissance + allumage du temoin avarie moteur.
J'ai fait un diag, et le code défaut est Filtre a particule colmaté.
J'ai tenté une régénération forcée avec Multiécuscan et là il ne veut même pas faire de régénération il me met filtre colmaté!
Vous auriez une solution pour déboucher?
Marcus6240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 21h24   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Tu dois vider physiquement le fap puis la repgrogrammer pour désactiver le fap dans le calculateur .
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 21h29   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut fap colmaté
le tot de suie ou le pourcentage est énorme il faut tenté plus d'une fois et si ça passe pas il reste plus qu'a déposé le fap et le nettoyer il existe des produit de nettoyage moi je crois pas trop le meilleur que je trouvé c'est le karcher a moteur (thermique) plus de 200 bar ça décape.
Vieux 02/11/2014, 22h45   #4
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Le fap est difficile d acces sur ce modele ! Peux tu prendre avec ton tool la pression differentiel du fap ou pression dpf au ralenti et en charge ( enfin ce qu il en reste de la charge avec le témoin allume ) donne moi les valeurs et je vais voir ce que l on peut faire . Il y aura peut être qqchse a tester . Tu as une sonde lambda accessible sur le haut de l échappement juste avant le fap tu mets un produit special nettoyage par la en déposant la sonde et tu roule un peu . Cela peut faire descendre la pression différentiel
Cdt
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 00h25   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
la dessus je te déconseille de le virer de l'ecu et de le supprimer essaye plutot de le nettoyer ou lance une régénération et att une semaine ou deux et relance une autre et vérifie le niveau d'huile et de ldr ainsi que ta distrib et turbo (il ne faut pas trop abuser des régénérations forcée)
Vieux 03/11/2014, 07h58   #6
figo95
Avatar de figo95
ca serait bien de preciser le kilometrage!
si elle a 70 000 pas normal faut nettoyer ou faire une regeneration forcée
si elle a 170 000 faut vider
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 03/11/2014, 08h51   #7
manolik
Avatar de manolik
Tout dépend des parcours que fait le propriétaire du véhicule. Si il ne fait que de la ville, vide le car une fois que ca commence ca ne s'arrêtera plus. Les régénérations sont tjs interrompus. L'idéal est de le vider. Et de la reprogrammer.
Vieux 03/11/2014, 11h32   #8
Astuce3306
Attention c est de l euro 5 . Le dpf est bien gere dessus il est peut etre juste bien colmate a cause d une durite de surral perce . Regarde le durite inferieur d air qui est entre le turbo et l echangeur .
Le vider pour s apercevoir que ce n etait pas nécessaire, c est quand même extreme comme intervention .
Vieux 09/11/2014, 21h46   #9
Marcus6240
C'est sur que le virer si on peut le sauver ça serait con. La pression diff est de 500 mbar,je vais faire un check général des durites. La voiture a 92000km.
Le proprio fait des parcours mixtes pas mal de ville mais de l'autoroute aussi.
Le virer sur ce modele est délicat pour le controle technique car c'est de l'euro5 et le FAP est obligatoire sur euro5.
Je vais essayer de mettre un produit par la sonde lambda ça c'est une bonne idee ;)
Une idee pour le produit?
Vieux 10/11/2014, 07h52   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Marcus6240 Voir le message
Si tu veux pas démonter tu as ceci qui est efficace pour le nettoyage :
http://www.auto-diag-solution.fr/net...ule-p-194.html
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/11/2014, 08h09   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
bonjour,
250 € quand même ,çà rigole pas les 2 bouteilles !!!!
Vieux 10/11/2014, 08h29   #12
diagnosis29
Envoyé par GAD Voir le message
bonjour,
C'est le kit complet , ensuite c'est 60€ la recharge pour un nettoyage.
www.123diagauto.com
Vieux 12/11/2014, 18h54   #13
Marcus6240
Si c'est révolutionnaire ok si ça marche pas ça fait cher.
Merci quand même pour l'info ;)
The Following User Says Thank You to Marcus6240 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 19h34   #14
diagnosis29
C'est sur que ça ne récupérera pas un fap qui ne laisse quasiment plus passer les gaz mais efficace des les premiers symptômes , même plus . ( voyant défaut fap colmaté etc ... )
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/11/2014 à 20h08.
Vieux 12/11/2014, 19h43   #15
salut, ca a l'air assez courant sur ces CAY FAP colmaté !! j'en ai refusé une cette semaine fap colmaté, pire que le dégradé activé !! pas d'accélérateur du tout !!
perso le karcher je suis contre! faut essayer avec la machine a hydrogène sur place
sans démonter !
au moins on saura si c efficace avant d'acheter !!
Dernière modification par jphp ; 12/11/2014 à 19h45.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
