bnsoir mes amis j ai acheter un 807 2.2 hdi avec moteur en panne le problem est que quand je tourne le moteur a la main sans inverse tous va bien par contre j entant la compresion dans le vase ou on mais l eau et quand je le tourne sans normale il bloque a un endroi est ce un joint de culasse avec linget casser par ou comencer merci
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
j ai un copain sur belfort qui a un petit garage pas loin de la gare il s appel karim et aucun problème , va le voir
fab |
mais elle roule pas |
tu as peu etre de l eau dans un cylindre et puis la dessus les courroie de distribe casse bien va le voir il a une dépaneuse je te donnerais l adresse demain
fab |
Efectivment g trouver de l eau dans leş cilyndre de koi ca peut ette joint en tre bonne etat culase on ne voi rien sous la culasse elle a l air en bonne eta peut etre felais entre deux soupape
plusieurs solution soit effectivement culasse HS ou la voiture a aspiré de l eau par le filtre a air regarde si c est bien de l eau et non du liquide de refroidissement a propos il n y a pas de radiateur dans le filtre a air pour réchauffer l air d admission
fab |
Mon filtre est sec parcontre j avais de l eau dans le turbo et le refroidiseur d air dü turbo c dü liquide car je rempli le bocal et dans dix minute je n plu rien merci
peut etre le turbo n est il pas refroidi par eau la dessus
fab |
Merci je v acheter üne culasse est joint neuve
