Bonjour a tous ,
Aujourd’hui grosse boulette,mon ordi c est connecter a mon wifi(que j avais oublier de déconnecter) et quand j ai lancer le programme delphi il a fait une mise a jour et depuis ma vci clignote bleu-blanc et ne fonctionne plus! Quelqu'un a déjà eu le soucis ou connait peut être la solution,car moi je seche! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’espère que tu a tort mais j’attends l'avis d'autre membre pour voir!
![]() Date d'inscription: février 2014
c'est quoi la version du soft que vous utiliser?
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut télécharger une version de Delphi ou Autocom de Dalvidantee et ensuite la flasher pour injecter le fichier firmware qui correspond a la version télécharger et ce dois repartir crdl
ci-joint le lein du tuto et fichier a télécharger : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28222 |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | vortex (15/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi ne pas essayer cette première: Connect CDP + sur le port USB et allez dans le Gestionnaire de périphériques. Désinstaller les pilotes à la fois pour le port et bus (VCI (Unité de diagnostic)) respectivement puis débranchez. Maintenant, faites la VCI alimenté par + 12V ou via un véhicule, branchez le câble USB puis les deux pilotes se réinstaller automatiquement et correctement. Maintenant mettez pas à jour FW problème a disparu. Ou ceci: Si possible, essayez de mettre à jour le firmware dans un autre autocom / Delphi. Et si ok, essayez le vôtre à nouveau. Ou ceci: Downgrade à la version de base 2011.3 puis exécutez "test" et "Firmware Update"
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | vortex (15/11/2014) |
Bon bonne nouvelle ,ça remarche!
J'ai démonter ma VCI,séparer les 2 carte,tous remonter et sa remarche a nouveau nickel! Alors je me demande si c'est pas une mise a jour micrologiciel qui n'est pas allez jusque au bout qui a produit le problème et pas la mise a jour! En tous cas merci a tous pour votre aide! |
| The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post: | bounechada abdel (08/11/2014) |
| mise à jour autocom cdp+ cloné | bebert97490 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 18/08/2014 16h26 |
| Mise à jour Firmware MPPS Clone metal impossible | BILAUTO | Flasheur de calculateur | 7 | 23/02/2014 14h46 |
| Autocom cdp pro clone mise a jour 2013 r3 possible ou pas? | CED300482 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 01/01/2014 17h43 |
| Mise a jour digiprog 3 clone , | Franckrs54 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 14/10/2013 22h36 |
