Vieux 10/11/2014, 18h55   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut bsi pas de vin
salut a tous
je rencontre des problème avec mon expert de 2005 injection bosch moteur dw10. Le véhicule démarre mais ne tourne pas rond
J ai fait un diag avec diagbox, je ne discute pas avec calculo abs et dans les parametre bsi, je ne vois pas mon vin et pas de reponse avec calculo moteur et tous fonctionnent feu, phare, clignotant
merci de votre aide
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 19h01   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bsi est mal telecode tu peux entrer par piece de rechange pour mettre le vin mais avant ça si t a pas le code antidemarage ne touche rien
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
klif26 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 19h07   #3
klif26
Avatar de klif26
j ai recupere le code chez peugeot, la voiture je ne connait pas l historique, si le code n est pas bon ,est ce que je risque quelque chose et dans le systeme injection je ne voit pas l etat du calculo est ce normal
Vieux 10/11/2014, 19h16   #4
electro_bordeaux1
tu peux faire une lecture au bsi pour faire une comparaison des codes
klif26 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 19h22   #5
klif26
Avatar de klif26
a la lecture j ai pas grand chose
bsi mesure parametre , etat calcuateur pas de reponse
et dans systeme je vois les cles apprise 2 , le +apc
Vieux 10/11/2014, 20h06   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut telecodage
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
salut electro
pas besoin du code pour faire le telecodage du vin ou des calculateurs présents sur le mux le véhicule démarre déjà selon le plaignant.
si il n'a jamais fait de préférence de le faire en automatique chez Peugeot.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/11/2014), klif26 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 20h24   #7
klif26
Avatar de klif26
merci a tous
je suis en possession du code et j essayerai demain, et pour abs le calculo ne repond pas est ce que ca peut venir de ca, j ai verifier tous les fusible, le vehicule demarre mais ne tourne pas rond et aucun defaut dans injection, je supposse les injecteurs
Vieux 10/11/2014, 21h13   #8
electro_bordeaux1
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut electro
merci sam il peut aussi entrer par bsi telecodage et pas besoin du code puisque le vehicule demare
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
klif26 (10/11/2014), samb4064 (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 19h28   #9
klif26
Avatar de klif26
Salut a tous
je reviens au nouvelle, concernant mon vin dans le bsi, alors dans bsi , telecodage je rentre mon code et la il me demande si j ai une alarme et la centralisation et que ca pas de rentre mon vin et dans piece de rechange j ai remplacement boite auto alors que je suis en manuelle, systeme injection et confort ( chauffage additionnel) et rien concernant mon bsi
Est ce que mon bsi a un probleme??
Vieux 11/11/2014, 22h16   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Telecodage bsi
Envoyé par klif26 Voir le message
Salut a tous
Je ne ponce pas que ton bsi est hs il lui faut seulement un telecodage selon équipements véhicule et la c'est ne pas facile c'est très long pour quelqu'un qui a l'habitude imagine pour quelqu'un qui n'as pas l'habitude je te dis au paravant il te faut un telecodage automatique chez Peugeot il lui faudrait 10mn il telecharge un fichier d'après le vin et il le balance de dans et c'est fini c'est la solution la plus rapide.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
klif26 (12/11/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
