Vieux 10/11/2014, 21h51   #1
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
Par défaut air bag passat 2002
bonsoir tt l'monde
je présente mn problème sur une passat 1.9tdi 2002 est de
le voyant airbag est allumer au diag j'ai quelque defaut sporadique calculateur défectueux +++++ mais je peux pas l'effacer comment je puis faire quelqu’un peu m'aider
ref du boitier 1C0 909 605 B
5WK43124
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 22h14   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
essaie de vérifier la connectique sous le siège,car ton défaut ne s’effacera pas avec un coup de diag,si le problème vien de là
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
slimane (11/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 22h19   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par slimane Voir le message
bonsoir tt l'monde
5WK43124
Donne le code défaut " calculateur défectueux "
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/11/2014, 22h01   #4
slimane
Avatar de slimane
merci pour les reponses mais je m'souvient pas des code def .mais j'ai ouvris le boitier j'ai trouver le mcu hc09 mais la je veut faire une lecture pour injecter un autre dump
peut tu m'aider diagnosis pour faire une lecture ?
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 00h22
passat b9 sam69 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/03/2012 06h59
passat columbo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 18/02/2012 07h39
lire misure parametre passat 2002 1.9 tdi pd 96kw diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 21/01/2012 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
