Vieux 12/03/2010, 22h50   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut Bsi 206 ???
Bj
petite question j ai monté une bsi de 206 en intervertissant l eproms 95... sur une autre bsi et j ai les vitres électriques qui ne fonctionnent plus et la centralisation et je n arrive pas à les activé avec la valise PP2000 la voiture démarre est ce que cela a une grande importance entre le modèle repéré MG et HG moi s était a l origine une HG et j ai monté la MG ou avez vous une solution pour activé ses options
Amine si le post est mal placé change le de place pas de problème
merci fab
Vieux 13/03/2010, 08h33   #2
ricards99
Avatar de ricards99
si mes souvenirs sont bons:
MG: milieu de game
HG: haut de gamme
mais je pense que c'est valable juste pour les vitres
car pour le verrouillage s'il ne s'active pas il faut le code pin de l'auto et reprogrammer les clés completement, apres tu fais une synchro et ca devrais marcher ( avant de faire la synchro des fois il est necessaire de debrancher la batterie quelques instants)
pour les vitres il suffit de chercher sur les boutons le fils d'alimentation et l'alimenter via un relais avec contacte car le bsi ne fais que l'alimenter ( dans MG ce relais n'est pas monté)
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
damdoum (12/05/2010), mecano70 (13/03/2010)
Vieux 13/03/2010, 10h34   #3
mecano70
Avatar de mecano70
j ai le code pin et j ai reprogrammé les cles, mais cela ne fonctionne pas , même avec la serrure de porte AVG je vais essayé de trouvé une HG
merci ricards99
fab
Vieux 14/03/2010, 15h07   #4
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
bjr,
as-tu vérifier le télécodage du bsi voir si tu as les même configurations sur les deux?
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post:
mecano70 (15/03/2010)
Vieux 14/03/2010, 21h26   #5
mecano70
Avatar de mecano70
oui mais il y a des options que tu ne peux modifier avec PP2000
fab
Vieux 17/03/2010, 09h11   #6
tamarin974
comment procéder afin de rendre le BSI vierge???
Vieux 17/03/2010, 20h29   #7
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par tamarin974 Voir le message
slt essaye de faire un tzlzchargement ca va le rendre vierge,puis tu fait le telecodage et la fin l'apprentissage des clef,
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2010, 10h59   #8
mecano70
Avatar de mecano70
merci a tous j ai fait un clear de l eprom 95160 ressoudé puis appairage et télécodage manuel et tous fonctionnent encore merci a tous
fab
Vieux 22/03/2010, 10h46   #9
tamarin974
Je suis content pour toi! mais qu'entends tu par appairage?
yann
Vieux 22/03/2010, 12h49   #10
mecano70
Avatar de mecano70
Appairage est la reconnaissance du calculateur moteur par la bsi pour le démarrage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
