Vieux 17/11/2014, 08h51   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut clio 3 male arriere
Bonjour je suis a la recherche d'un schema electrique de clio 3 concernant la male arriere, j'ai une voiture en panne et je n'arrive pas a cerner le problème je n'ai que la male arriere hs ce n'est pas le bouton switch ni le moteur de verrouillage de la male et j'ai du 8 volts sur mon fil vert et quand je switch que je demande une ouverture de hayon ar avec ma lampe temoin branche a la place du moteur de verrouillage elle s'allume 2 sec puis s'éteind mais avec le moteur branché il ne se passe rien.
Vieux 17/11/2014, 09h01   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu essayer un test actionneur pour verrouillage et déverrouillage du coffre ? pour voir si c'est un soucis électrique ou pas
Vieux 24/11/2014, 09h23   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
je n'ai pas la possibilité de l'actionner à la clip il ne me le propose pas
Train arrière 206 HDI Caramba Mécanique générale 12 08/09/2014 11h06
dépointé jupe arrière et plancher de coffre clio 3 phase 2 ECU diag Automobile en général 28 29/05/2014 01h33
Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 13 06/04/2014 21h56
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
