Vieux 17/11/2014, 17h23   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Code pin ecu
Bonjour a tous voila il me faudrait code pin pour citroen xsara 90cv 2001. J ai extrait la 5p08 je vous poste dump je sais pas s il est corrompu ou pas car je l ai lu programmer eeprom mini pro tlc 866 est j ai pris reference st 95040 est ca ma sorti ce dump car je n ai pas reference 5p08c3 merci
Type de fichier : bin DUMP EDC15C2 NOUVEAU DRISS.BIN (32,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : bin DUMP EDC15C222222.BIN (512 octets, 10 affichages)
Vieux 17/11/2014, 17h48   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
dump corrompu quelqu un peut confirmer
l union fait la force
Vieux 17/11/2014, 18h08   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt tu peut lire comme 95080.
le dump pas corrompu, c'est le premier serie d edc15c2 , j'usqu'au present pas reussi sortire le pine desus.
pour pine il te faut lire le BSI ou direction chez citreon.
Vieux 17/11/2014, 18h17   #4
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Code pin
Envoyé par said31 Voir le message
et avec ce dump sinon c possible de faire immo off. voila souci c j ai changer ecu bsi et cle mais ca demarre pas .sur c bsi c pas eeprom soic 8 mais processeur nec avec plusieurs patte tres difficile a lire .si je fais immo off de l ecu est ce que ca va demarrer ou pas .sinon une personne qui a un autre fichier avec code pin ou fichier avec immo off merci
Vieux 17/11/2014, 18h19   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Code pin
Envoyé par nas33 Voir le message
nouveau dump extrait
Vieux 17/11/2014, 19h25   #6
S-keys
Avatar de S-keys
pour immo off si ton calculo est 3 plug off sur flash
si 1plug 5p08 par meucci et voila
Vieux 17/11/2014, 19h49   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut je confirme dump corrompu crdl
electro_bordeaux1 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 20h02   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut pour ton probleme de lecture BSi c est un composant nec , envoi un message a diagnosis29 il a le schémas pour le lire sans dessouder en se soudant sur des point précis du BSI il me semble a confirmer par lui même crdl
Vieux 17/11/2014, 21h10   #10
S-keys
Avatar de S-keys
beh , c'est simple , tu fait immo off sur ecu ori ( fait sur eeprom 5p08 avec meucci ).
et tu poura utilisé ton bsi de la casse , demarrage sans souci.
Vieux 17/11/2014, 21h41   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Code pin
tu peu me le faire car j ai pas meucci j ai immokiller avec option remove immo je te met lien avec dump
Vieux 17/11/2014, 21h48   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut code
voici dump que j ai rextrai merci
Type de fichier : bin edc1555555555555555555555555555555555555555orig.BIN (1,0 Ko, 9 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
