Vieux 18/11/2014, 14h05   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut immo off sirus 32
Voila je voudrait faire un Off sur une megane I 1.6 apparemment ça serait un Sirus 32 il faut lire la 29f200 ou 29f400.
je suis obliger de la dessouder ou une lecture en boot avec le ktag serai suffisant?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 18h40   #2
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
salut mon ami,
tous les sirius 32 ne portent que la 29F200, il faut poster ton dump pour l'aide
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
jpanasonic (27/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 19h52   #3
jpanasonic
c'est mon 1er immo
j'ai a ma disposition pour le faire
- Volta "remove immo sirus 32 k-line"
-Immokiller v1.10
-Otocheck
- Immotool V1.5 il me parle de coupe la pin 58
lequel serai le mieux
Vieux 18/11/2014, 20h02   #4
Envoyé par jpanasonic Voir le message
c'est mon 1er immo
-Immokiller v1.10
-Otocheck
salut immo sur Sirius 32 ce doit etre le plus publié sur le forum
essaye l'outils de recherche du forum, tout y est
bonne soirée
Vieux 20/11/2014, 16h19   #5
ppservis
Avatar de ppservis
ppservis is an unknown quantity at this point
can thus,best with renault ecu tool
ppservis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ppservis For This Useful Post:
jpanasonic (20/11/2014), jpay2 (04/12/2014)
Vieux 20/11/2014, 16h22   #6
ppservis
Avatar de ppservis
like you do with galletoo
Type de fichier : jpg Renault_Siemens_Sirius_32N.jpg (91,0 Ko, 37 affichages)
The Following User Says Thank You to ppservis For This Useful Post:
Vieux 20/11/2014, 21h00   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
regarde dans ta boite
Vieux 20/11/2014, 23h19   #8
jpanasonic
Merci a tous pour votre aider et pour le MP de Ryosaeba
je vais déjà changer l’état du calculateur avec le clip, et après je verrai si je fait un off.
Vieux 26/11/2014, 09h08   #9
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
La meilleur solution pour ces calculateurs est d'utiliser un emulateur. Ca marche a coup sur!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 27/11/2014, 12h08   #10
jpanasonic
pas besoin de faire d'immo, le calculateur n'était plus a la masse tout simplement.
immo off sirus 32 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 24 15/11/2018 19h51
Immo Off Sirus 32 brino Immobilizer dumps/solutions 6 17/11/2013 04h08
immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 socrate Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 19h24
immo off sirus 32 m dimi971 Immobilizer dumps/solutions 5 15/06/2013 21h23
immo off sirus 32N auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 4 09/01/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
