Vieux 18/11/2014, 21h23   #1
looney35
Avatar de looney35
looney35 is an unknown quantity at this point
Par défaut dump 307 hdi moteur brider à 2800tr
bonsoir à tous.je souhaiterais l'avis d'un expert le fichier de mon ecu bosch edc16c34 de 2005.j'ai voulu supprimer la commande de la vanne egr avec ecusafe 2.0.0.0 mais la voiture se bride à 2800 tr.elle tourne comme une patate.j'ai eu des informations comme quoi mon mpps v13,01 a modifié les codes injecteurs.je vous mets mon fichier d'origine et me dire ce qui cloche.merci pour vos avis.
Type de fichier : rar 307 hdi orig.rar (43,0 Ko, 10 affichages)
looney35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 05h30   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour, ecusafe ne fait pas correctement ce type de boitier je te conseil de réinjecter l'ori et attender au moins 3 minute après l'injection avant de redémarrer.
De plus sur ce calculateur tu as deux hysteresis a mettre a zero pour l'EGR off et sujet déjà traité parcours le forum...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
looney35 (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 16h37   #3
looney35
Avatar de looney35
bonsoor.merci de votre réponse mais en mettant mon fichierèd'origine j'ai toujours le meme probleme et en respectant les 3 mn de coupure.c'est pour cela que j'ai posté mon ori pour qu' un membre expérimenté me dise ce qu'il ne va pas.merci
Vieux 19/11/2014, 16h41   #4
seat130
Avatar de seat130
bon faisons un test si tu veux bien.
1 met le contact mais ne démarre pas ensuite coupe et remet le contact et démarre.
Si solution 1 fonctionne étape 2 recode tes injecteurs.
Vieux 19/11/2014, 23h07   #5
looney35
Avatar de looney35
bonsoir.comme je suis novice,est il possible de le faire à partir du fichier que j'ai posté plus haut.je sais qu'il faut le faire avec winols.j'espère que ce n'est pas un problème avec le bsi.merci de ton aide.
Vieux 19/11/2014, 23h26   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut, je ne regarderai même pas ton fichier
On n'arrête pas de le dire: ne pas faire de defap ou egr off sur EDC16C34 avec ecusafe
Remet ton ori, efface les défauts, redémarre, refait une lecture défaut, post le résultat avec les Pcodes
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Drogo (20/11/2014), ricou 81 (27/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 20h18   #7
looney35
Avatar de looney35
bonsoir.mon fichier n'est pas modifié,c'est lui d'origine.lecture faite par mpps v 13.
Vieux 27/11/2014, 07h35   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut fait comme il a dit jsky et dit nous les défaut injection ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR Peugeot, Citroën 27 27/03/2023 08h30
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
Moteur de corsa 1,8 II l'essence dump 93s56 de Chevrolet milerk Compteur kilométrique 2 21/06/2011 00h36
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
