| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
hello a tous,
mon galetto 1260 n'est plus reconnu sur aucun pc, XP, Seven 32, seven 64 et vista 32 j'ai telechargé un autre driver mais c'est pareil... quelqu'un sait ce qu'on peut faire sur cet outil ? merci d'avance, sandy |
hello,
ya personne qui a eu ce pb ? de toute facon, j'ai commandé et recu un mpps... mais s'il y a possibilité de reparer, je suis preneur de toute solution... bonne soirée sandy |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu déjà essayé de desinstaller les drivers suivi d'un nettoyage des bases de registres avec ccleaner par exemple?
Après si c'est détecté par aucun Pc soit c'est pas les bons drivers soit ton galleto est HS,
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | sandy976 (23/11/2014) |
salut prend un mpps car galetto pas fiable pour ma part jamais reussi a installé le driver du galetto et aucun soucis avec mpps
| The Following User Says Thank You to hornet02 For This Useful Post: | sandy976 (27/11/2014) |
Mod-Files SLAVE SUPPORT
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel version de USB , avez vous?
USB 2 ou USB 3 ce problème y arrive par fois sur usb 3.0 |
| The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post: | sandy976 (27/11/2014) |
hello
merci pour vos reponses. galetto reformé ! j'ai mis un mpps en marche, ça va bien. sandy |
| galetto 1260 | lorien3341 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 21/11/2014 20h41 |
| Probleme avec galetto 1260 | mecatronique | Flasheur de calculateur | 2 | 08/07/2012 11h16 |
| Immo off et galetto 1260 | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/09/2010 13h29 |
