Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite a un court circuit sur un xsara picasso 1.6HDI , le calculateur moteur et le bsi sont hs. Concernant le ecu, pas de soucis (edc16) Concernant le bsi, je bloque. J arive a voir la 95160 mais je ne sais pas quel eprom renferme le compteur.. La question est donc: Est ce que tout se trouve dans la 95160 OU bien y en a t il une autre pour le compteur, et si oui laquelle? Merci pour votre aide. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
souvent la réponse se trouve dans la question ... Cordialement . |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | CHATONDU38 (20/11/2014) |
Merci pour ta reponse rapide.
Le probleme est que je ne veux pas prendre de risque sachant que c est un bsi d occase et que j ai peur que le kilometrage change... Donc en swapant juste celle ci, aucun risque? |
#4 | |
Je sais bien que c est le km le plus haut qui sera affiché et justement mon probleme est la. Je veux eviter cela.
Je reformule donc la question: Dans quel puce se trouve le km? Merci pour votre aide |
Snifffff... Personne pour m eclairer?
Merci beaucoup pour cette reponse claire et precise.
En esperant que cela puisse en aider d autre. |
| schema eprom compteur megane 1 face 2 sagem merci | rayann38 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 22/10/2014 23h48 |
| [Rech] Eprom Immo Bosch 0 281 001 911 | birdy85 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/11/2013 15h32 |
| ecu immo eprom | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 18/12/2011 20h56 |
| Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/09/2011 08h53 |
| dump de compteur 406 HDI 2000 VDO eprom 93c66 | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 02/11/2009 23h10 |
