Discussion fermée
Vieux 20/11/2014, 15h42   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut 206 code pin
Bonjours j'aurai besoin d'un code pin pour recodé une nouvel clé si besoin je vous envoie le vin en MP merci
garageducentre est déconnecté
Vieux 20/11/2014, 15h45   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais une lecture du bsi et poste ton dump
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/11/2014), garageducentre (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 15h48   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Ou eeprom ecu moteur , parfois c'est plus simple.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
electro_bordeaux1 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 15h55   #4
garageducentre
Ok je fait lecture eprom et je redit dans 10 minute merci
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 20/11/2014, 16h04   #5
electro_bordeaux1
come dis diagnosis parfois on trouve des dificultes pour lire bsi on prefere lecture du calculateur il est un peu simple et merci beaucoup a diagnosis pour cette remarque
Vieux 20/11/2014, 16h08   #6
garageducentre
J4arrive pas avec kwp2000 il me mais nofoud
Vieux 20/11/2014, 16h14   #7
diagnosis29
Envoyé par garageducentre Voir le message
C'est quoi le calculo ? Tu dois l'ouvrir et lire l'eeprom avec un programmateur, avec kwp2000 , tu ne récupéra pas les données immo , seulement la flash ( cartographie )
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (20/11/2014), garageducentre (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 16h25   #8
garageducentre
Ok alors je fait sa ce soir et je le post
Vieux 20/11/2014, 16h31   #9
electro_bordeaux1
tu vas desouder l eprom et avec un programateur d eprom tu fais une lecture et donne plus d info sur le calculateur
Vieux 20/11/2014, 20h11   #10
garageducentre
Une question quand je mettrais le fichier pour le code pin et t.il possible de faire un immo off en cas où j.arrive pas à recoder car j.ai défaut permanent code apprentissage dans bsi et pour info calculateur Peugeot 206 1.6 réf calculateur MP7.2 0261206216 /9632693980 merci
Vieux 20/11/2014, 20h31   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt tien teste je demande juste un retour les thanks mdrr mdp en mp
Type de fichier : rar 24C02 no immo.rar (149 octets, 6 affichages)
nimbus est déconnecté
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 20/11/2014, 20h38   #12
electro_bordeaux1
essaye de faire une lecture de l ECU pour te donner le code et apres on vera
Vieux 20/11/2014, 22h07   #13
garageducentre
Par défaut fichier
voici le fichier en esperant qu'il soit bon
Type de fichier : bin EPROM 24C02.bin (256 octets, 21 affichages)
Vieux 20/11/2014, 23h37   #14
garageducentre
Coucou y personne pour mon fichier
Vieux 20/11/2014, 23h49   #15
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
c'est difficile l'ami d'avoir le code pin depuis l'eep de ce type calculo, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est mieux si t'a extrait le dump de l'eep du bsi ca sera plus facile d'avoir le pin;
diagprog est déconnecté
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
