| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut tout le monde j'ai besoin du code pin d'un Berlingo 1.9D voici le vin:
VF7GJWJYBAN****** a la lecture de la 95160 il n’y a que des FF donc eeprom vierge je comptes sur vous pour me dépanner Merci. Dernière modification par diagnosis29 ; 20/11/2014 à 20h02. |
637104 mais pas sur attends la confirmation d'un autre membre
| The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post: | autoscan (20/11/2014) |
haie haie tu va te faire taper sur les doigt les demande de pin sont formellement interdit par le VF relie les règles
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
Le problème c'est que l'eeprom est corrompue à la lecture je la poste comme meme
#7 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autoscan (20/11/2014), diagnosis29 (20/11/2014) |
C'est très simple
Tu vas chez Citroën avec la carte grise et environ 4 euros en poche et il te donnerons le code PIN et même mieux, la carte avec le code PIN Tu préfère passer 10 min chez Citroën ou plusieurs heures à dessouder des composants pour essayer de lire un trucs qui risquent de rien donner ?
| Besoin de code pin 307 hdi | carspeed | Transponder, code pin | 11 | 06/05/2014 20h09 |
| besoin de code pin | Xav | Transponder, code pin | 0 | 03/02/2014 22h04 |
| Besoin code pin C3 | asamba | Transponder, code pin | 2 | 29/05/2013 20h21 |
| besoin de code | louay83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/10/2010 23h11 |
| Besoin de code | geniehex | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/09/2009 06h29 |
