Vieux 21/11/2014, 12h27   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut 0281014545 immo off?
slt a tous je cherche des infos sur ecu 0281014545 bmW e90 si possible un off ou au pire un vierge car vehicule retour vol pas ecu d'origine merci
Vieux 23/11/2014, 07h57   #2
nimbus
Avatar de nimbus
personne a d'infos sur cette ecu merci
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
sandy976 (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 08h50   #3
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello,
j'ai regardé sur immobypass, ils traitent un vierge sur 0281010565 c'est un edc16c1 bmw
si j'ai bien compris, tu n'as plus l'ecu ?
il te manque que ça ?
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 09h17   #4
nimbus
Avatar de nimbus
slt ecu 0281014545 en faite le vehicule retour vol le client ma amener un ecu d'occasse je cherche un off si possible car jai pas la possibilite de recoder l'ecu au pire un Virgin puis il passera par la case bmw merci
Vieux 23/11/2014, 09h23   #5
sandy976
Avatar de sandy976
tu as immobypass ?
sinon, poste la flash et je l'envois chez carlabimmo pour voir s'il peuvent le virginiser
si tu le lis en bdm, merci de separer les fichiers
sandy
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 09h25   #6
sandy976
Avatar de sandy976
en fait je me trompe, la flash c'est pour un off mais le mieux c'est de tout avoir eeprom flash et mcu separé
si tu le lis en serial, postes que la flash et je l'envois chez carlabimmo
sandy
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 09h26   #7
nimbus
Avatar de nimbus
merci jai abonnement carlabimmo je vais gerer sa c un peu galere car parle que l'anglais et la traduction est pas toujours au top
merci encore je t'envoie un mp
Vieux 23/11/2014, 09h29   #8
sandy976
Avatar de sandy976
ils m'ont fait un miracle sur un med17 de mini...
sandy
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 09h36   #9
sandy976
Avatar de sandy976
hello
il faut modifier 0006111D: 01-> 00
sandy
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 09h53   #10
nimbus
Avatar de nimbus
re juste deux octets ou la ligne
Vieux 23/11/2014, 10h03   #11
sandy976
Avatar de sandy976
hello
erreur de post excuse moi c'est destiné a une autre disussion....
sandy
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 10h43   #12
youssef70
Avatar de youssef70
youssef70 is on a distinguished road
Envoyé par nimbus Voir le message
sinon cas3 eeprom + ecu dump et change ISN ; synchroniser par la suite
testé maintes fois
youssef70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youssef70 For This Useful Post:
nimbus (23/11/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
