Vieux 21/11/2014, 15h57   #1
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut MSA11.L3 immo off
Salut a tous qui pourrait me faire un off msa11.l3sur une 605 ,ou me donner le code a taper sur le clavier (apres un changement de batterie la voiture ne démarre plus et personne n'a le code )
Type de fichier : bin 27C256 605.BIN (32,0 Ko, 14 affichages)
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 10h35   #2
MARVAL
Avatar de MARVAL
personne pour mon immo ,quel est le logiciel qui fait ce model de calculo ??
Vieux 22/11/2014, 15h22   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
slt marval,
essayer ceci >
1. il y a 2 eeprom 27c256 inverse les 2
2. debranche l imm box
3. rebranche l ecu
4. mettre le contact durant 1 minute
5. remet les 2 eeprom a leur place original.
6. rebranche l ecu et essaye voir si elle demarre.
poste le resultat stp.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
MARVAL (22/11/2014), sandy976 (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 20h38   #4
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
pas certain que l'inversion fonctionne sur psa...
il faudrait le faire sur les deux 93c46 dil, enlever le boitier code et ajouter un +12v apc sur l'ecu (a partir du connecteur du boitier à code)
sur immobypass de car lb immo, ils parlent simplement d'enlever les deux eprom 93c46..
si tu fais ton test, j'attends le resultat avec impatience car j'en ai un a faire...
bon courage
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
MARVAL (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 13h35   #5
MARVAL
Avatar de MARVAL
On a fait l'inversion des 27c256 mais ça marche pas ,pas essayé la solution de sandy 976 car un peu plus compliqué ,peu être qu'un émulateur réglerait le problème mais est ce qu'il faut faire un off ,et sur quelle mémoire ??
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Drogo (27/11/2014), sandy976 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 17h54   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello
il faut faire le off sur les deux 93c46 mais sur bypass ils disent qu'il suffit de les enlever pour faire le off
sandy
Drogo (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 18h00   #7
sandy976
Avatar de sandy976
Peugot 605
1998 year
2,5 diesel
keyboard hc05
code 1234
Driver
Bosch 0 281 001 589
L3.17
memory 93c46
Left and Right
have a plug near it
After unsolder the memory
it works without immo!!!
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Drogo (27/11/2014), MARVAL (28/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 18h03   #8
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut image
ci dessus, les conseils de carlaimmo, voici en plus la photo des deux eproms a enlever
sandy
Type de fichier : jpg 93c46 msa11.JPG (72,5 Ko, 96 affichages)
Drogo (27/11/2014), thomas (07/10/2021)
Vieux 02/12/2014, 15h14   #9
MARVAL
Avatar de MARVAL
ça marche nickel en enlevant les 2 eprom et le clavier ,ça fait 2 ans quelle est comme ca merci pour le partage
The Following 3 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Drogo (02/12/2014), sandy976 (02/12/2014), thomas (07/10/2021)
Vieux 01/11/2022, 15h51   #10
marouaneo94
Avatar de marouaneo94
marouaneo94 can only hope to improve
Bonjour, donc il suffit de dessouder les deux eeprom, déconnecter le clavier et démarrer la voiture? Ou bien il faut dessouder puis ressouder les eeprom?
marouaneo94 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off land rover msa11 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 6 06/07/2018 09h38
Immo off 605 2.5td 96 (MSA11-3.6) Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2014 11h49
immo off Opel OMEGA B 2,5td Bosch MSA11 danyparis Immobilizer dumps/solutions 17 13/10/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
