Vieux 22/11/2014, 19h39   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin sid 801 307 2.0 hdi 90
salut a tous j'ai besoin d'un fichier flash de 307 2.0 hdi 90 ref :5WS40030B-T
SW/9646449280
HW/9644302380
please THANKS !
Vieux 22/11/2014, 20h13   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt voici le flash et eeprom pour toi, mais ça eté pompé avec io terminal, donc à injaicter en dessoudant ou i/o terminal.
mdp dans ta boite
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
karera 1 (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 23h39   #3
smart057
Avatar de smart057
Salut essai ca mais,fais un retour positif ou negatif.Merci
Type de fichier : rar Peugeot 307_ 90HP_HDI_ 5WS40030B-T 9646449280 9644302380.rar (113,0 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2014, 00h17   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 801
bon apres verification je vois que ma flash a un probleme je l'ai comparer avec celle de smart57 beaucoup de difference sur plusieur endroit de la flash ca dois etre pour cette raison que cette 307 ne demarre plus et m'affiche de nouveau default je joint ma flash !
Type de fichier : rar sid 801.rar (108,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 23/11/2014, 00h20   #5
karera 1
Avatar de karera 1
faut que je teste cette flash demain j'ai pas le calculateur sous la main quel merde ce type de calculateur j'ai toucher juste l'eprom pour le mettre en off et ca ma corrompue la flash dure a comprendre !
Vieux 23/11/2014, 18h51   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai injecter la flash de smart57 toujours pareil elle ne veut pas demarrer alors que dans mes parametre au pps ca m'affiche que tous et ok calculateur non verouille j'ai le voyant rouge qui clignote sur le bouton clef de fermeture des portes !
Vieux 23/11/2014, 21h36   #7
S-keys
Avatar de S-keys
et ya pas des defauts?
karera 1 (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 22h59   #8
karera 1
Avatar de karera 1
les default que j'ai sont
-default permanent circuit injecteur etage de commande injecteur défectueux
-default permanent circuit chauffage aditionnel 1 court circuit a la masse ou court circuit au plus ou circuit ouvert
-default permanent circuit papillon egr electrovane papillon egr en circuit ouvert
voila ce que j'ai mon probleme et que je voulais remplacer la bsi et depuis impossible de la redemarrer
dans parametre etat du calculateur tous et ok
ca me dit calculateur non verouiller
meme apres recodage clef qui se passe sans probleme j'ai le voyant antidemarrage qui clignote je comprend plus rien !
Vieux 23/11/2014, 23h17   #9
S-keys
Avatar de S-keys
a controler deux chose
1) coté phare gauche 2/3 mass , voir s'ils sont bien fixé.
2) esseye de demarer en debranchant injecteur 1 par 1.
ce default j'ai eu .
1 voiture eté 1 injecteur hs
2eme voiture ,,le masse a eté devissé.
voila ami
Vieux 23/11/2014, 23h21   #10
S-keys
Avatar de S-keys
oublié
debranche rebranche injecteur , CONTACTE ETEIN ET NON PLUS SOUS DEMAREUR
Vieux 24/11/2014, 21h24   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous merci said j'ai fait ce que tu a dit rien de changer du coup j'ai fais ce que mon amis bod69 ma consseiller j'ai mis calculo et bsi en vierge reprogrammer et telecoder aprentissage clef le tous ok mais ca coince au niveau calculateur telecodage impossible et appairage avec bsi impossible +nouveau default par contre le bsi et nouveau c'est pas le premier les defaults
du moin les nouveaux
-default fugitif calculateur non telecoder
-default permanent convertisseur de tenssion .default interne du calculateur
-default permanent signal pedale accelerateur court circuit a la masse sur piste 1
Vieux 24/11/2014, 22h39   #12
S-keys
Avatar de S-keys
ce defaut lié au manque de puissance ( gnd)
ou 1 ou plusieurs injecteur cour circuit.
controle le resistance du injecteur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
