Vieux 24/11/2014, 21h44   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut 307 Hdi ABS/ESP
Yop la compagnie,
En tout dernier recours je viens à vos lumières .
Faute de connaissance sur le système abs/esp je me retrouve confronté depuis maintenant 1 semaine sur un véhicule .
307 1.6 hdi 90 moteur 9HX année 2007
Brièvement,
La personne as acheté le véhicule avec un problème de direction assistée dure.
Après plusieurs recherches c'étais le capteur d'angle défaillant mais avec toujours le fameux STOP et esp défaillant
Remplacement de ce dernier dans les règles (com2000 complet) mais le défaut ESP reste toujours .
J'ai pas mal regardé plusieurs doc la dessus et je commence un peu a comprendre mais pas sur cette voiture .
J'ai recherché le capteur qui se situe sous la console centrale, éht bien il n'y en as pas .
Au diag j'ai :
c1311 défaut signal capteur de lacet
U1325 Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre accéléromètre
U1125 "même défaut"
La personne ne connait rien du véhicule puisqu'elle l'a acheté tel quel. donc je vous l'accorde cela n'aide pas
Le bloc abs as été remplacé par l'ancien proprio, et il répond bien au diag vu que j'ai ces défauts .
Auriez vous une idée? Un point a contrôler ?
La vitesse des roues avant est cohérente ainsi que l'arrière, j'ai démonté les 4 capteur pour les nettoyer au cas ou .
Le bouton ESP reste fixe sur le tbd et dès que l'on appuie dessus le voyant STOP s'affiche
Vieux 24/11/2014, 22h09   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je vais dire un truc tous cons peut etre aucun lien mais au niveau telecodage et ce que tous et ok !
Vieux 24/11/2014, 22h15   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
la calibration du capteur d'angle s'est bien passé a angle 0°
Mais la calibration du gyromètre accéléromètre ne veux pas se calibrer .
D'ailleurs c'est quoi ce truc ?
Le télécodage du bloc abs est bien effectué
Vieux 24/11/2014, 23h19   #4
karera 1
Avatar de karera 1
normalement tu dois avoir un capteur de vitesse sur ta boite de vitesse au plus pres de tes connexion cardan peut etre que le probleme vien de la !
Vieux 24/11/2014, 23h52   #5
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
coucou sur 307 c'est souvent les capteurs abs qui sont en defauts , l'ESP et l'ABS sont liés .
Verifie au diag si ta des infos de chaque capteurs un par un et tiens nous au jus !!!
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
momoh-93 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 23h55   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop Tizi,
Je te confirme que j'ai bien des info sur chaque roue .
Vieux 25/11/2014, 00h06   #7
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
controle ton contacteur sur la pedale de frein
probleme connu chez peugeot
eu le cas sur ma 307 2005 multiplexe
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 00h19   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
contacteur démonté testé nettoyé
Il fonctionne bien et au diagbox il répond bien aussi
Vieux 25/11/2014, 00h25   #9
karera 1
Avatar de karera 1
il se pourrait que ton eprom qui et dans ton bloc abs deconne faut changer ton bloc abs ou en essayer un autre pour voir c'est pas parce que tu arrive a lire les défauts qu'il est forcemment en bonne etat je regarderais par la !
Vieux 25/11/2014, 00h35   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
pas faux, mais je n'arriverais pas a le télécoder alors ... Or c'est le cas .
Mais si on analyse les 3 défauts ils sont plutôt liées a des "capteurs" ou autre qu'au bloc en lui même non ?
Vieux 25/11/2014, 07h37   #11
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut as tu essayé de changer le capteur de lacet?
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 09h26   #12
momoh-93
Avatar de momoh-93
Ou est ce capteur de lacet ?
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 25/11/2014, 10h05   #13
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par momoh-93 Voir le message
sous la console centrale entre le levier de vitesse et le tableau de bord
Vieux 25/11/2014, 10h06   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
C'est ce que je disais dans mon premier message il n'y a aucun capteur sauf le calculateur airbag
Vieux 25/11/2014, 12h17   #15
vinoux
Avatar de vinoux
Salut regarde ce lien.
http://www.forum307.com/upload/image...mg=0byy7he.jpg
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
