Vieux 25/11/2014, 08h27   #1
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Par défaut trparation calculateur punto 1.2 8cv
salut tous le monde qui as déja eu le souci avec calculateur punto 2 defaut bobine A on as parler de changer une piéce mais laquelle .merci pour vos reponse
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 09h06   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Deja eu le cas mais moi j'ai changer le calculateur d'injection , pas entendu parler de changer une piece .
Bon courage
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
nasisamy (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h12   #3
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Si c'est le modèle équipe du calculateur sous le filtre à air ,effectivement il est nécessaire de remplacer celui ci dans 80% des cas et 20% la bobine ,je n ai jamais entendu parler de réparation quelconque ....
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 21h42   #4
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
oui, remplacer le calculo comme très souvent
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 21h51   #5
spiderrmec
Avatar de spiderrmec
spiderrmec is an unknown quantity at this point
exact dans 80% des cas c'est le calculateur qui est en cause, aprés avoir eliminé les bougies, fils de bougies et injecteurs. Fiat vends des calculateurs en echange standard.
spiderrmec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to spiderrmec For This Useful Post:
nasisamy (13/12/2014)
Vieux 27/11/2014, 06h58   #6
angeflasheur
De plus le remplacement est tres simple , la procedure l'est tout autant , rien a parametrer .
Vieux 01/12/2014, 09h31   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut avec un occasion il faut bien faire un immo off je me trompe pas merci
Vieux 01/12/2014, 09h45   #8
angeflasheur
Si je me souviens bien celui que j'ai changer il a était virginiser .
CALCULATEUR fiat punto 2003 hout31 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 08/07/2014 17h28
calculateur fiat punto 2 an 2003 1.2 hout31 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 22/02/2014 14h21
Calculateur Fiat Punto j.pehel Réparation & Programmation des calculateurs 11 06/02/2014 22h50
CALCULATEUR IAW HYBRID FIAT punto 1,2L julien74 Réparation & Programmation des calculateurs 8 31/07/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
