| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde!
Jai upa avec des adapteur mais je vois lequel pour NEC?? Et jai pas la nappe avec les 14 fil. Est ce que quelqu'un peut poster une photo de l'adapter avec la nappe ? Et ou la brancher? Merci les gars |
Bon jai dessouder la mcu cest un sagem
Je l'ai douder sur l'adaptateur nec , j'ai ouvert j3 et jai comme erreur baudrate capture error. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? |
Voici la photo
salem
tant que c'est en vert et noir, tu es ok pour les connexions si tu avais du rouge, " là problème connexion" vérifie ton branchement bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | ECU diag (27/11/2014) |
Sa y est hemdouleh jai enfin réussi a le lire.
Cest la 1ère fois que je m'attaque a du NEC, et c'était un problème de soudure (2 patte qui faisait pas bien contacte) Je vais enfin pouvoir changer mon combiné 307 dont j'avais changé les micro moteur d'aiguille parce qui ne fonctionnait plus |
Et la les aiguille recommence a déliré donc je change le combiné complet
Par contre vss/vdd j'avais 0volt est ce normal ?
hello
je remonte le post car j'ai aussi le BAUDRATE ERROR :( j'ai commencé sur une BSI que j'ai récupéré, j'ai eu ce message mais j'avais des doutes sur mes soudures et là j'ai toujours le même message sur un compteur de 307 que j'ai récupéré a la casse. a savoir que je n'ai jamais utilisé cet adaptateur. |
Bonsoir
Peut être tes fils qui sont pas bon ou la fiche en elle même |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
essai de soulever les pins 9 et 10
j'ai le meme message d'erreur sur une BSI picasso.
J'ai un ami qui le fait sans soulever le PIN du MCU. Putin ca me saoul les clones, savez vous comment acheter UPA original ave adaptateur NEC? |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://secure.shareit.com/shareit/p...ctid=300623208
http://www.elrasoft.com/ produit officiel, delais livraison 1 semaine |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai déjà lui un bsi de picasso nec 75076303 avec upa c est une galère mais fesable
20150630_195726.jpg 20150630_195731.jpg |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mon upa marche du tonnerre preuve en video http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=39167&page=2 contacter bouzi il a la solution a votre probleme cdlt
#15 |
J'ai commandé l'original sur écuvonix, je posterai des photos
| Support et adapteur d'eproom top3000 recherche | mecatronic | Programmeur de chip | 0 | 06/07/2014 13h49 |
| Comment utilisé UPA+ADAPTEUR NEC ? | victormarinho | Compteur kilométrique | 6 | 11/02/2014 17h19 |
| Photo sens adapteur bdm100 edc16 (ok ou pas?) | leblanc76418 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/08/2013 22h50 |
| notice upa usb avec adapteur pour isp | tt57910 | Programmeur de chip | 0 | 21/12/2012 00h43 |
