Vieux 26/11/2014, 07h36   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut immo off ??? sim22
slt a tous j'ai un soucis avec cette Ecu monte sur fiesta 1.6l 16v moteur zetec
suite a un problème sur ECU d'origine et ne trouvant pas de Sim 22
je tente de mettre eprom+ flash sur un Sim 210 plus courant a trouve, bien sur essaie négatif mon problème arrive en remettant tout d'origine sur l'ECU Sim 22 flash+ eprom =adc actif d'où le but de ma recherche d'un off serait le top un vierge au pire merci
Vieux 26/11/2014, 07h40   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut sim22
re j'ai oublier de poster la photo de l'ecu
Type de fichier : jpg IMG_2599.jpg (94,5 Ko, 25 affichages)
Vieux 26/11/2014, 07h57   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt nimbus, pas de off sur cette ecu, je pense qu'il va falloir agir seulement sur le flash et faire un rolling code.
nimbus (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 08h07   #4
nimbus
Avatar de nimbus
ok mais je trouve aucun soft capable de le faire et pense tu qu'en faisant un Rolling code il va se re encode tout seul ou faudra t-il faire un apprentissage
Vieux 26/11/2014, 08h09   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Il va se recoder tout seul .
nimbus (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 08h12   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Le software MEUCCI DECODING le fait.
nimbus (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 08h15   #7
nimbus
Avatar de nimbus
ok je vais essayer de l'installer car galere a l'installer sur mon ordi merci a toi
ta essayer deja avec meucci sur un sim22 ??
Vieux 26/11/2014, 08h18   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Non j'ai jamais essayer personnellement mais en faisant des recherches j'ai vu qu'il fonctionne.
Si tu veux essayer post ton flash et je le pass avec MEUCCI .
Vieux 26/11/2014, 08h21   #9
nimbus
Avatar de nimbus
ok je la post des que read je vien de voir que volta le fait au pire je ferais une compare entre les deux merci encore
Vieux 26/11/2014, 08h33   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Thumbs up Meucci decodind
le pass dans ta boite
Type de fichier : txt MEUCCI ENGINE ECU DECODING..txt (73 octets, 26 affichages)
nimbus (26/11/2014)
Vieux 01/12/2014, 11h22   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
J'ai un souci similaire avec un sim 21 meucci a t il résolu ton problème?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 12h40   #12
nimbus
Avatar de nimbus
slt non j'ai traiter le dump avec volta et meucci le fichier ressort identique mais toujours probleme adc je donnerais infos si reussite
Vieux 22/12/2014, 13h00   #13
nimbus
Avatar de nimbus
slt a tous je me pose la question si apres avoir fait un Rolling code faut il resyncro le dash avec l'ecu moteur??
qui aurait déjà effectuer fait la manip ou alors des infos précise dur a trouver quoi que se soit la dessus merci
Vieux 22/12/2014, 14h36   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
http://www.codecard.lt/small-soft/ford/cat_115.html
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nimbus (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 19h42   #15
nimbus
Avatar de nimbus
Dell j'avais vu sa mais il ne fais ECU sim22 c presque pareil que sim210 mais de la à dire que sa passe c pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
