Vieux 28/11/2014, 13h38   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 307 hdi 90
salut a tous j'ai un souci avec une 307 2.0 hdi 90 j'ai le default p1641 probleme etage des injecteurs !
qui as déjà resolue ou connue ce probleme je precise la voiture ne demarre pas !
de plus il faut que je telecode le calculateur mais a chaque fois il me refuse le telecodage il me faut les bonne infos concernant les parametres !
Vieux 28/11/2014, 13h40   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliais l'essentiel siemens sid 801 pour le calculo !
Vieux 28/11/2014, 13h47   #3
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir comance par débrancher tes injecteurs un par un et voir si l défaut perciste , sinon il faut contrôler le fuseaux des injecteurs , si c tjrs pareil il faut changer le calculateur.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post:
aza (29/11/2014), karera 1 (28/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 09h05   #4
aza
Avatar de aza
merci justinyours.........C la méthode ke j'utilise , généralement 1 seul injecteur ki soit en CC ......a toi de confirmé karera 1
salutation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
karera 1 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 14h32   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
le probleme viens du calculateur moteur est non des injecteurs
débranchent t'es injecteurs (connecteurs 2 voies) est procede a une verification de leurs alimentation un par un sous action démarreur : ils te faudra une LED pour le controle
si tu en a pas tu en trouvera pour trois francs six sous sur CONRAD
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 17h15   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai remplacer le bsm b2 la voiture a voulue demarrer mais n'y arrive pas !
j'ai verifier il y aun seul injecteur d'alimenter le 1 er coter distribution !
Vieux 29/11/2014, 17h17   #7
karera 1
Avatar de karera 1
et j'entend le 1er injecteur qui fait du bruit comme un gressillement !
Vieux 29/11/2014, 17h53   #8
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
si on par du principe que ton calculateur moteur est correctement alimenter il ne te reste cas controler ton faisceau des injecteurs jusquau 48v mr de ton calculateur moteur
au multimètre tu n'y verra rien sous action demarreur car le taux de rafraîchissement du voltmetre est trop faible comme citer plus haut achète une lampe temoin a LED
c'est la solution la moins onéreuse car en matiere de diagnostique electronique auto le top du top reste tout de meme l'achat d'un oscilloscope portable mais c'est tres tres cher l'investissement n'en vaut pas la peine si tu ne fait pas souvent de diag
Vieux 29/11/2014, 18h33   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
débranche tes injecteur un par un , c est connu comme problème sauf si tu en as plusieurs de grille
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
