Vieux 02/12/2014, 00h03   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut carto sprinter 315 Cdi
Bonjour je suis a la recherche d une cartographie d origine pour sprinter merci a tous
Type de fichier : jpg image.jpg (96,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/12/2014, 12h10   #2
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par Meziane93 Voir le message
je t'envoi le mot de passe en MP
sprinter315cdi.rar
Dernière modification par micka45 ; 02/12/2014 à 12h16.
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Meziane93 (02/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 17h47   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il démarre pas j ai de réveil ECU
Vieux 23/12/2014, 18h24   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt ami comme je t'ai dit sur l'autre sujet, il me simble que eeprom est integré dans le flash 29bl une truc comme ça.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Meziane93 (24/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 23h16   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
quand tu le lis en BDM , il consomme combien ??
Vieux 24/12/2014, 06h53   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas d eprom sur ce modèle uniquement mpc 563 et 568bw0 ou il y a la map ce qui c passe pour que vous compreniez mieux mon Pc m a planté au moment de la réécriture du calculo il a effacé la map ensuite j ai essayé de réinjecter la map en boot mode rien a faire j ai passe la main a un collègue il m a réécris ma carto qui été effacé de moitié
Op said tu suit
La question c de savoir quesqu'il réveil l ECU
Dernière modification par cedrsan ; 25/12/2014 à 21h34.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
S-keys (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 07h28   #7
S-keys
Avatar de S-keys
a ok, donc tu as pu quandmeme ecrir ori?.
desolé si je t'ai dit des betise!!!!.
mon pote a est vecu avec ecu d'un viano (2010 il me simble), depui ouverture ecu ne repondai pas au bdm,
il a dessoudé le flash ( ou eté integré parti antidem), et acheté meme ecu sur le net 450e, et reconstrui mpc, et la voiture demarré!!!!!.
voila c'est pourquoi je t'ai parlé de tout ça.
bonne courage
Vieux 24/12/2014, 08h02   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Quand il a ouvert l ECU il l a casse ?
S-keys (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h08   #9
figo95
Avatar de figo95
ca se recupere bien en bdm ces boitiers si il y a eu un crash par obd!
sauf que le port bdm est de l'autre coté!
normal qu'il y ai des zones effacées
mais pour mettre un ecu d'occase c'est une galere car il n'y a pas d'eeprom tout est dans la flash
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Meziane93 (24/12/2014), S-keys (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h25   #10
S-keys
Avatar de S-keys
il l'a ouvert tout gentiment.
cet ecu est sendwich, un peut tordu il ne repond plus ni bdm ni can, demarreur ne ce lance pas.
pmc et flash sont ataché entre et le flash doit etre ori, car eeprom interne dans le flash.
Meziane93 (25/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h37   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Moi le mien répond très bien au k tag j ai réussi a faire un full back up du mpc avec donne origine et map sur 568 bw0 la ce matin je vais aller essayer
Non pour eprom dans le flash y en a même pas sur edc16c+ garanti
Et quand vous parlez de flash vous voulez dire mpc ou 568bw0? Merci
La l ECU répond au diag c ok il donne un coup de démarreur et coupe je crois qu il y avait pas assez de batterie si il y avait un problème d antidemarrage j aurais dû démarreur ?
Dernière modification par cedrsan ; 25/12/2014 à 21h35.
Vieux 24/12/2014, 17h27   #12
S-keys
Avatar de S-keys
tu poster flash + mpc ici stp
Vieux 24/12/2014, 18h23   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je t envoi ça
en fait il me faut un full back up complet pret a etre recodee
voici mes fichiers
Type de fichier : rar calculooriginemap.rar (361,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar calculooriginempc.rar (242,6 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 25/12/2014 à 21h36.
Vieux 25/12/2014, 21h23   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Carto 315 cdi
Voici la carto extrait au fg tech
Type de fichier : zip sprinter.bin.zip (71,6 Ko, 3 affichages)
S-keys (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 21h43   #15
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt......
ci l ecu reponde au diag pas a xentry mercedes al'autorisation de demarage c prg il faut t'aider jais passer par meme prb ....
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
sprinter sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2016 13h02
DPF+EGR OFF Sprinter zinziyaho Chiptuning 4 18/08/2015 07h13
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
abs sprinter Haritiana Mercedes Benz 2 15/03/2012 12h56
sprinter ori ou mod digicar Chiptuning 0 26/02/2010 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
