Discussion fermée
Vieux 02/12/2014, 16h14   #1
Pupi
Avatar de Pupi
Pupi is on a distinguished road
Par défaut probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu
Bonjour à tous, voilà, j'ai un problème pour le off d'un sirius 32 de laguna 2l 16s dont la référence est: s110030220.
Le calculateur à été monté sur un autre moteur (f7p au lieu de f4r) le câblage est bien fait, tous les élément nécessaire à son bon fonctionnement sont présent.
Il a été acheter d'occasion (origine inconnu)
J'ai déjà essayer deux dumps off:
- le premier était celui de l'espace 3 2l 16v: le moteur à démarrer mais au bout de quelques minutes, s'est arrêté net, plus de pompe ni de témoin check. puis en mettant le contact, la pompe ne se remet en marche que quelques secondes après.
- le deuxième est celui de la clio RS1 (s110130240): le moteur à démarrer, mais s'est aussi arrête quelques minutes après, puis, plus rien jusqu'à ce que l'on débranche et rebranche la batterie.
*Les dumps ainsi que le calculateur s110030220 sont tous no CAN (je me suis bien renseigné avant)
*ci joint le dump d'origine (du moins je l'espère) du calculateur s110030220 et le dump off du RS1 (s110130240) si nécessaire (mot de passe du dump off RS1 en MP)
*le dump ainsi que la référence du dump off de l'espace n’étant pas en ma possession maintenant, je ne peut le joindre.
*Le off du clio RS1 est 100% testé OK
quelqu'un pourrait-il m'aider? car je sèche complètement, je n'ai plus d'autre dump off pour ce 2l 16V.
Merci.
Type de fichier : rar laguna 2litre 16v s110030220.rar (97,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar clioRS s110130240 immo off.rar (98,2 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 12h43.
Pupi est déconnecté
Vieux 03/12/2014, 12h34   #2
Pupi
Avatar de Pupi
On viens de virginiser le dump d'origine; et on a installé un émulateur.
Résultat des course: ça démarre au quart de tour, se coupe après 5 minutes et quand on remet le contact, le relais de la pompe fait clic clic clic clic ....
j'ai débranché la batterie; rebranché, ça démarre encore au quart de tour puis se coupe en même pas 2 minutes ainsi de suite...
quelqu’un aurait-il une piste? car je suis perdu là
Pupi est déconnecté
Vieux 04/12/2014, 20h16   #3
Pupi
Avatar de Pupi
problème résolu!
Merci à tous
Pupi est déconnecté
Vieux 04/12/2014, 21h21   #4
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par Pupi Voir le message
problème résolu!
Merci à tous
tu pourrais peut être indiqué comment t'a solutionné ton problème ....
ça pourrait servir à d'autres .
crdlt.
Alilouf est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Alilouf For This Useful Post:
Nextrick (06/12/2014), nimbus (04/12/2014), Nizar-maoukil (05/12/2014), Pupi (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 18h58   #5
problème résolu!
Merci à tous
salut, on aimerai connaitre ta solution avant de clore
jphp est déconnecté
nimbus (06/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 10h54   #6
Pupi
Avatar de Pupi
Le problème à été résolue par un dump off fait à partir de l'original.
En fait, l'ECU à déjà été reprogrammé quand je l'ai acheter.
Malheureusement, j'ai pas pu avoir le dump off pour la partager.
Merci!
Pupi est déconnecté
The Following User Says Thank You to Pupi For This Useful Post:
jphp (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 12h43   #7
merci , résolu
bon dimanche
jphp est déconnecté
Discussion fermée
probleme sirius 81 ryosaeba Réparation & Programmation 1 17/11/2014 18h00
Immo off Laguna A.6 16v SIRIUS 32 danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 15h00
immo off sirius 32 laguna 1.6 16s digimotion Immobilizer dumps/solutions 5 12/03/2014 17h30
problème immo off sur sirius 32n otrac79 Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
