Vieux 03/12/2014, 23h55   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme ABS C3
Bonjour, j'ai un probléme avec un C3,
Quelqu'un a joué les bricoleurs et la voiture ne démarrais plus.
Je me sui sretrouvé avec tout les CAN HS (calculateur, bsi, DAE, airbag)
Le bloc ABS etait cramé
J'ai shunté les fils au bloc pour démarrer et c'etais bon, mais des que je branche un autre bloc ABS, pas du même numéro, les CAN repéte d'office.
Est ce que le bloc ABS as un incidence sur les CAN méme si il n'a pas le même numéro que celui d'origine?
La j'en ai trouvé un qui concorde et ne voudrais pas refaire de probléme.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 07h59   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu est sur que le can arrive au même endroit dessus ?, donne moi les 2 ref je peut te le dire
Vieux 04/12/2014, 08h15   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
oui le can transite par le bloc abs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 13h03   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
qeul année modèle et numero d OPR stp
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 13h04   #5
yacine27000
Par défaut voila
verifier la position du shunt (client)
Vieux 04/12/2014, 13h58   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par danyparis Voir le message
C'est le calculateur qui porte résistance de terminesant de 120homs tu dois faire un diag sur le réseau mux tu dois brancher le multimètre sur la prise du diag 6 et 14 et tu dois avoir 60 homs si tu a 120 tu as un court circuit sur ton réseau mux et vu que ton bt abs et cramé ta compris la suite.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (12/04/2019)
Vieux 04/12/2014, 16h44   #7
danyparis
Avatar de danyparis
en fait vous confirmer mes dires depuis le début car depuis que j'ai shunté les fils sur l'ABS j'arrive à démarrer.
mais depuis que j'ai mis un autre bloc abs le calculateur moteur n'ai plus reconnu donc j'ai conclus que tout les bloc abs ne sont pas identique surement une histoire d'alimentation ou de CAN en sortie
Vieux 04/12/2014, 22h01   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Ton problème vient de ton Calculateur ABS / ESP ce n 'est pas la bonne référence.
Tu as 2 référence dans les calculateurs une Ref HARD et une Ref SOFT,
La parti HARD peut correspondre (connecteur / nombre de voies....) mais pas la partie SOFT, donc problème de communication.
Lorsque tu branche le calculateur ABS/ ESP, il est reconnue ou pas...? si oui,
Il est reconnue en ABS / ESP 8.x, 7.x .....?
Tu as quoi comme défaut dans le calculateur ABS / ESP...?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 23h04   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Wayne Voir le message
Salut alors le loc ABS est finalement reconnu par diagbox et donc sort au diag. J'en ai trouvé un ou toute la ligne du bas correspond. Il etait monté sur une C2.
En ce qui concerne je n'ai toujours pas de communication.
Il ne sort pas au diag.
J'ai tout vérifié les alims et masse mais le problème est que je ne trouve pas le schéma dans SEDRE.
Celui de Autodata n'est pas bon.
C'est une C3 1.4 HDI 8HX de 2004
Numero OPR 1022
Pouvez vous me trouver le schéma électrique complet sur la partie ECU et ABS ?
Vieux 04/12/2014, 23h24   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut!
120 Ohms c'est plutôt un circuit ouvert, court-circuit c'est 0 Ohms.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
samb4064 (05/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 23h31   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Numero OPR 1022
Salut!
Envois ton VIN en MP je te fournirais un schéma.
Mais si ça démarre en shuntant soit ton ECU n'est pas bon soit tes alims et masse ecu ne sont pas bonne.
Comme la dit samb4064 vérifie ton CAN IS à la prise diag, si tu n'as pas 60 Ohms c'est qu'il y a un soucis de continuité interne à l'ECU (correspondance, etat, etc.)
Vieux 04/12/2014, 23h32   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut!
Dsl pour les fautes (masses ecu ne sont poas bonnes)
Vieux 04/12/2014, 23h38   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Salut!
Je n'ai pas de fil en 14 pourtant
Vieux 05/12/2014, 00h00   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Lightbulb Attention à ton contrôle
C'est la par le fil 14 de ton calculateur ABS / ESP, mais la ligne 6 et 14 de ta prise de Diagnostic à l’intérieur de la voiture.
Vieux 05/12/2014, 00h38   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Moi je parle aussi de obd
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
