Vieux 05/12/2014, 23h08   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut boite auto 407 rhr p0765
slt les amis j'ai eu ce matin une 407 avec un soucis de boite enfaite les rapports ne passent pas et au diag j'ai p0765 que pensez vous du probleme je voulais commencer par une vidange de boite mais j'aimerai avoir l'avis des autres merci
Vieux 05/12/2014, 23h14   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai vu qu'il y avait une electrovanne qui deconnait mais dois la changer ou la réparer ?
Vieux 06/12/2014, 08h46   #3
legrandmendes
Avatar de legrandmendes
legrandmendes is an unknown quantity at this point
oui c'est effectivement un défaut d'électrovanne (P0765 «Défaut de fonctionnement de l’électrovanne de changement ‘D’), je pense qu'il vaut mieux la changer tarif environ 100€ chez peugeot.
legrandmendes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 11h12   #4
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
-salut,Mr ryosaeba j'ai besoin plus information exemple le code de moteur , année de fabrication etc.
-Pour faciliter le processus de recherche d'une solution efficace.
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post:
ryosaeba (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 18h17   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur boîte de vitesses automatique
Code défaut P0765
Libellé après-vente du code défaut Défaut détection du neutre complet (En mode "D") : Non caractérisé
Description du diagnostic Non engagement d’un embrayage interne à la boîte de vitesses
Le temps de remontée du code défaut est non défini
Contexte de remontée du code défaut Moteur tournant
Précision technique sur le contexte de remontée du code défaut Régime de sortie inférieur à 500 tr/min
Conditions de disparition du défaut -
Modes dégradés si défaut présent Couple limité
Rapport bloqué
Allumage voyant et/ou message d’alerte (*) Voyant "SERVICE"
Voyant sport - Voyant neige
Témoins boîte manuelle pilotée 6 vitesses ou automatique (Triangle PRND orange)
Affichage d’un "-" au tableau de bord
Principaux effets clients possibles À-coups/calage
Manque de puissance
Inhibition de la limitation de vitesse véhicule
Inhibition de la régulation de vitesse véhicule
Difficulté / impossibilité de changer un rapport
Zones suspectes Boîte de vitesses automatique
Niveau d’huile
bloc hydraulique
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2014, 18h19   #6
yacine27000
je reste au courant
Vieux 06/12/2014, 22h49   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai déjà mis le code moteur RHR 2.0 hdi 136cv sinon legrandmendes je demande quoi chez psa ? as tu une réference merci comme ça je la commande lundi merci
Vieux 07/12/2014, 00h32   #8
yacine27000
Exclamation RP bloc hydrolique
2570 E4
remarque vérifier avant le niveau d' huile
ryosaeba (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 00h33   #9
yacine27000
référence pièce : 2570 E4
Vieux 07/12/2014, 00h34   #10
yacine27000
Arrow ton VIN en MP
envoi ton vin sur M.P pour bien confirmé
Vieux 07/12/2014, 00h36   #11
yacine27000
au courant
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Boite auto 505 looping8910 Boite de vitesse 6 19/10/2013 11h12
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
