Vieux 06/12/2014, 20h08   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut 307 hdi ne démarre plus résolu
J'ai une 307 hdi 136cv, elle me signalé anti pollution défaillante. hier elle a eu du mal a démarrer j'ai réussis à la démarrer grâce au cosses et une autre voiture. j'ai rouler 10km et la voiture c'est arrêter toute seule.
Je suis donc partis acheter une nouvelle batterie mais sa ne change rien elle ne démarre plus.
J'ai essayer tout ce qui est réinitialisation du bsi, resynchronisé la clé mais rien ne fonctionne.
La voiture ne veux pas démarrer.
J'ai donc brancher la valise est elle me donne comme default :
P2408 SYSTEME D'ADDITIVATIOON CARBURANT
P1351 CIRCUIT RELAIS PRE-POSTCHAUFFAGE
P0299 SIGNAL PRESSION TURBO
P1197 COMMANDE INJECTEURS
P1352 CIRCUIT RELAIS PRE-POSTCHAUFFAGE
P0102 SIGNAL DEBITMETRE
P0113 SIGNAL TEMPERATURE AIR ADMISSION
P0337 SIGNAL REGIME MOTEUR
U1118 COMMUNICATION SUR LE RESEAU CAN ...
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
Dernière modification par jphp ; 15/12/2014 à 20h31.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
psychoneos (21/03/2015)
Vieux 06/12/2014, 20h12   #2
mokmap
Avatar de mokmap
J'oublier de précisé quand je fait un effacement des defaults tout les default s'effece sauf :
Mais la voiture ne démarre toujours pas.
Vieux 06/12/2014, 20h26   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt le P0337 sa serait un soucis de pmh ou de synchro essaye,de le nettoyer et de bouger les cosse cdrlt
Vieux 06/12/2014, 20h50   #4
mokmap
Avatar de mokmap
il se trouve ou ce capteur ? et juste ce capteur peut empêché la voiture de démarrer ?
Vieux 06/12/2014, 20h58   #5
Le capteur pmh sur la boite au diag tu a les tour,moteur quand tu tourne la cle y se peu qui soit fatiguer mais généralement tu a des démarrage aléatoire
Vieux 06/12/2014, 21h44   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
tout ce que tu a c'est très certainement des faux defauts qui son lier a ton probleme de calage est non démarrage moteur
celui a prendre en considération c'est le capteur regime regarde si le compte tours est si l'aiguille bouge pendant une action de démarrage
si il y a rien controle la synchronisation du capteur pmh est AAC tu doit avoir oui en mesure parametre dans le cas contraire controle le faisceau est capteur regime
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
mokmap (07/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 22h23   #7
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
attention sue 2lhdi16 136 le capteur pmh est cote poulie damper
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2014), mokmap (07/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 22h30   #8
Et peu etre arracher ou très salle aussi moi je resterai sa en premier avec un ohmmètre et le faisceaux
mokmap (07/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 22h48   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
le diag devrait donner le default de synchronisation
je me dirigerait vers un probleme d air ou de fap
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
mokmap (07/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 22h57   #10
oui mais il avait un Default aussi y peu toujours regarder de se coter la ou il a quelque choses qui consommerai la batterie et le dematteur ne tourne plus assez vite voici une photo du capteur
mokmap (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 00h23   #11
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
la premiere chose a faire un effacement des defauts et tu entre au parametre moteur et voir l etat de la synchronisation des capteurs pmh et aac avec un lancement du demareur bien sur
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (07/12/2014), mokmap (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 09h55   #12
mokmap
Avatar de mokmap
Comme thomae je ne pense pas que se soit un problème de synchronisation puisque la courroie c'est celle d'origine enfin changer par Peugeot si elle avait était mal monter j'aurais des problème bien avant et avant qu'elle ne démarre plus j'avais des grosse perte de puissance impossible de dépasser les 90 une mauvaise synchronisation ne provoque pas c'est symptômes pour moi. Je vais quand même essayer ce que vous avez dit mais j'ai de gros doute.
Vieux 07/12/2014, 10h02   #13
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
mokmap , ce n'est pas n'est probleme de courroie de distribution , sinon tu l'aurais vite vue par toi même si le moteur étais passer a travers .
Fait ce qu'il te demande , contrôle a la valise qu le calculateur voie bien les tours moteur , que tout les paramètres normaux soit ok .
Neige t'il en ce moment chez toi ?
Pour ton histoire de probleme antipollution , cela ne doit pas t’empêcher de démarrer .
Donc fait ce qu'il te demande pour pouvoir suivre une ligne de diag et divers contrôle .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
mokmap (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 10h05   #14
mokmap
Avatar de mokmap
Et une mauvaise synchronisation la voiture démarre quand même. Alors que la elle ne veut rien savoir.
Bon vais aller tester c'est fameux capteur si j'y arrive je ne sais même pas comment on fait lol et je vous dit quoi.
Merci pour toute vos reponse
Vieux 07/12/2014, 10h08   #15
mokmap
Avatar de mokmap
Oui mais c'est dans quelle menu de diagbox qu'on voit tout sa ? Et normal sa veux dire quoi ^^ il va m'écrire des chose mais comment savoir que c'est les bonne chose ?
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
c3 démarre pas AUTOKIMO Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
206 1.4 hdi de démarre pas louay Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
