Vieux 08/12/2014, 12h47   #1
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
T.A.V.A is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme antidemarrage master2 résolu
Bonjour a tous
j ai un peu de mal avec le fonctionnement du site mais la je crois etre au bon endroit.
j ai un probleme avec l anti demarrage d un renault master 2 de 2001,le voyant anti demarrage ne s allume plus.il semblerait que cela vienne de l UCH.
quelqu un aurait il deja rencontre ce probleme ???
tous les fusibles sont ok
Dernière modification par jphp ; 21/03/2015 à 11h07.
T.A.V.A est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to T.A.V.A For This Useful Post:
samb4064 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 13h40   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
oui probleme uch
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
T.A.V.A (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 13h52   #3
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
tu sais comment controle l uch ?
faut le changé ou c est réparable ??
Vieux 08/12/2014, 15h00   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut antidem
Envoyé par T.A.V.A Voir le message
Bonjour a tous
si c'est un master de 2001 comme vous l'avez mentionné, c'est antiedem deuxième génération RF il est équipé d'un boitier décodeur(immobox) fixé a coté de la colonne de direction avec une prise bleu de 18 voie sur le connecteur bleu vous devez avoir un fil jaune il faut avoir du 12v contacte mis 0v fusible hs ou circuit ouvert,
Si c'est un master 2 il est équipé d'un uch et ce le même principe de diag absence de voyant antiedem= manque d'alimentation plus ou masse.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 15h24   #5
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
Par défaut antidem
Envoyé par samb4064 Voir le message
Merci pour ta reponse il est ou l uch sur master ?
Vieux 08/12/2014, 15h36   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut uch
RE,
alors si c'est un UCH en dessous du volant il ya trappe après ouverture de ce dernier vous allez avoir accès au boite a fusible en face de vous sur votre gauche ou a droite de la boite a fusible ce trouve l'uch noir avec une prise rectangulaire blanche et une carré noir.
Vieux 08/12/2014, 15h44   #7
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
re et encore merci pour tes infos
l uch est alimenté par un relais ???
est ce qu il y a un fusible pour la protégé ??
j ai autodata mais sur ma version (3.38) j ai pas le schema de cablage tu sais pas ou je pourrais le trouvé ???
Vieux 08/12/2014, 15h56   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Dans le #4 je te explique qu'es que tu dois contrôler
1=fil rouge 12v av et ap contact
2=fil jaune 12v ap contact
3=noir masse continuité résistance 00,3 hom
le reste des fils tu ton fous ça ne concerne pas l'allim
ps=et si malgré que les allim sont présentent je dirais que ton uch hs ou fichier corrompu ou il est devenu vierge parce que quand l'uch est vierge, le voyant disparaît il réapparaît après la validation de la réaffectation des clés.
Dernière modification par samb4064 ; 08/12/2014 à 20h52.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amar (27/03/2015), Wayne (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 01h30   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Question complément di'nformation
Bonjour samb4064,
Je rencontre actuellement le même probleme sité ci-dessus (dans le 1er poste)
Voyant anti-demarrage éteint et la voiture ne veut pas démarrer.
L' UCH est une première génération (Connecteur 18 Voies Bleu).
J' ai réaliser les conrtôle que tu as préconniser et voila mes resultat :
1 => Fil rouge 12V av et ap contact => OK
2 => Fil jaune 12V ap contact => NOK
3 => Fil Noir masse 0.3 hom OK
Ma question est la suivante :
Aurait tu le schemas de l'UCH ou as tu une idée de la destination du fil Jaune (Boitier fusible habitacle / boitier fusible exterieur)?
Merci d'avance
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 10h08   #10
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
Par défaut probleme resolu
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour samb4064,
Merci d'avance
j ai trouvé la solution pour mon problème c était un fusible sous le volant colonne de droite 2eme ou 3eme en partant du haut 2A je crois ça doit venir de la pour toi aussi .tiens moi au courant j ai les schéma si ta besoin
The Following 4 Users Say Thank You to T.A.V.A For This Useful Post:
amar (27/03/2015), ECU diag (24/03/2015), jphp (21/03/2015), samb4064 (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 18h25   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Apc
Effectivement le fils jaune c'est plus APC en général il toujours protégé par un fusible comme il a été signaler dans le #10 merci.
Vieux 27/03/2015, 22h40   #12
Wayne
Avatar de Wayne
suite à mes nouveaux contrôle j'ai :
- Voyant anti-demarrage éteint et la voiture ne veut pas démarrer.
2 => Fil jaune 12V ap contact => OK
Toujours pas de communication avec le Menu Antidemarrage
J'ai la communication avec le CMM
Ce type de module UCH tombe t il souvent en panne...?
Vieux 31/03/2015, 09h20   #13
Wayne
Avatar de Wayne
Bonnjour
J'ai essayer un nouveau boitier UCH et le problème est toujours présent.
Une personne aurait déjas eu un problème de ce genre....!!!???
merci d'avance de votre aide.
EGR OFF Sur Renault Master2 DCi 2.5L 2002 Jules Chiptuning 5 25/04/2014 08h10
Code pin renault master2.8. Dti worldcar Transponder, code pin 4 29/08/2013 01h19
Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 nasserinoua Renault, Dacia, Nissan 9 07/03/2011 09h16
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW 2 11/07/2010 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
