Vieux 10/12/2014, 16h58   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut audi q5
probleme rencontre par un collegue de travail
audi q5 2 litre 170 cv avec boite robotise
au demarrage du vehicule le ralentit se cale a 850trmn des que la voiture commence a ce deplacer automatiquement le ralentit augmente a 1000tr passage du vehicule avec vag com
pas de code panne peu on réinitialiser la gestion de la boite ?
le vehicule avait ete reprogrammer a 200cv le collègue la fait reconfigure en origine sur les conseilles de la concession car il lui on fait comprendre que la bv n allait pas tenir
Vieux 10/12/2014, 17h21   #2
salut, c normal cà dés que tu lâche la pédale de frein le moteur accélère tout seul,
met la ville ds ton profil
Vieux 10/12/2014, 17h53   #3
thierry du58
tu est sur que cela est normal car il a la voiture depuis 2 ans et cela le fait que depuis 1 moi
pour le profil je vais corrige
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 18h13   #4
oui c normal , dés que tu met sur D ou R, et que tu lâche la pédale de frein ca commence a accélérer avant que tu accélère
Vieux 10/12/2014, 18h19   #5
thierry du58
ok mais pourquoi pas se symptome avant et maintenant c est revenu . Pour l avoir essayer a un stop tu sent le moteur qui te pousse et comme si la bv ne coupais pas
Vieux 10/12/2014, 18h27   #6
là c parce que ca accélère trop !!, je vois bien le prob dés que tu lâche la pédale de frein il part trop vite, !!, c pas le mod qui a créer ca, et sa boite pourrai encaisser les 200 hp sans soucis, par contre je n'ai pas d'infos pour t'aider là
attendons les autres idées
bonnes soirée
thierry du58 (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 18h32   #7
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Il à pas c'est soucis depuis la mise à jour audi ?
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 18h54   #8
thierry du58
Ce que j ai pus comprendre non parce que il leur a reposer pour verifier que cela ne venait pas de cela
et la le réceptionniste lui a lache que la voiture avait ete importe . Qu il ne connaisait pas l entretien qu il avait eu avant
c est sure il a ete importe en france neuf et le collegue la acheter en france avec a l epoque 65000 km
L ancien propriétaire l avais fait suivre chez audi .a la concession a nevers il on vite fait de trouver une solution?
Vieux 08/05/2015, 21h31   #9
thierry du58
probleme resolu avec la gestion de la charges batterie
un thanks sa peu aider
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
